weiss jemand in welchem Corsa B das 4.53er CR verbaut wurde?
Verfasst: 20. Mär 2009, 10:43
von netnite
Getriebefrage: weiss jemand in welchem Corsa B das 4.53er CR GETRIEBE verbaut wurde?
Re: weiss jemand in welchem Corsa B das 4.53er CR verbaut wurde?
Verfasst: 20. Mär 2009, 10:57
von Linus
Was solln das sein?
Meine Vermutung wäre jetzt gewesen, dass es sich um ein Radio dreht
Aber dann wär das hier der falsche Bereich
Verfasst: 20. Mär 2009, 11:10
von netnite
Getriebefrage
Verfasst: 20. Mär 2009, 16:07
von corsa-8V
Verfasst: 20. Mär 2009, 16:37
von netnite
Ja nee in der Liste war ich schon, aber so richtig schlau werde ich nicht. Weil Die angegebenen Motorvarianten hatten verschiedene Getriebetypen drin und ich hab bisher keine der Motorvarianten entdeckt, welche ein Getriebe mit einer 4.53er Übersetzung hatte.
Verfasst: 20. Mär 2009, 17:24
von fk69
ich meine in irgendeinem combo war nem 4.53er drin, aber frag michnicht in welchem... hab das irgendwo mal im tis gelesen....
Verfasst: 20. Mär 2009, 20:29
von Stephan1982
War der C12NZ Combo, suche gerade das selbe Getriebe...
Verfasst: 22. Mär 2009, 10:32
von Renncorsa1
Ich habe mir soetwas ähnliches für meinen Slalom Corsa gebaut , wollte aber unbedingt ein F13 fahren und habe ein Corsa Gsi Getriebe genommen , und mir eine 4,18 Achse für ein F13 besorgt und das miteinander kombiniert ! Ist verdammt kurz mit 195/50/15 !!! Mit serien Drehzalbegrenzer ende bei 160 Kmh !Im fünften Gang natürlich .
Verfasst: 22. Mär 2009, 19:54
von fate_md
Sicher dass an dem 4.53er Diff nen CR Gangradsatz dran war? Das wär ja brutalst kurz. Nen Bekannter fährt son Getriebe, da is bei knapp 200 denn aber auch Sense bei über 8000rpm. Der hat das Diff aber nachträglich geändert soweit ich weiss.
Verfasst: 22. Mär 2009, 20:47
von netnite
200 km/h ist viel zu viel!!! Muss kein CR Radsatz dran sein, das kann man aber umbauen. Die 4,53er Hauptübersetzung reicht uns schon
Verfasst: 23. Mär 2009, 16:50
von fate_md
Also in neu gibts das auf jeden Fall noch bei Chris Astley Motorsport, original verbaut war es meines Wissens beim Combo.
