Tachoplatine
dennisdkadett
Tachoplatine
Beitrag von dennisdkadett »
Beim meinem Tacho mit DZM ist ein Strang hinten auf der Platine durchgeschmort.
Weiß jemand ob man diese reparieren kann bzw. ob man die bei Opel einzeln nachkaufen kann?
4er-corsa
Re: Tachoplatine
Beitrag von 4er-corsa »
lötkolben, zinn und ein stück draht
hab ich auch schon gemacht, geht wunderbar, mussst halt nur aufpassen das dir das plastic net wegschmort
gnymfazz
Re: Tachoplatine
Beitrag von gnymfazz »
bei mir war auch eine leiterbahn durchgeschmort, gaaaaaanz vorsichtig mitm lötkolben drangegangen und nen vorher gut verzinntes stück kabel drangelötet! dann noch gut isoliert und fertig.. zwar nicht allzuschön und originalgetreu, dafür günstig und funktionell..
edit: 4er war schneller..
Re: Tachoplatine
Es gibt so nen "Silberlack" zur Reparatur von beheizten Heckscheiben.
Mit dem habe ich brauchbare Ergebnisse erzielt (mehrere Schichten).
Als Alternative zum Löten bieten sich auch kleine Flachstecker an, die man vorsichtig auf das frei gelegte Kupfer schiebt und mit nem Kabel verbindet.
Beides aber hinterher in jedem Fall mit nem Klebeband vor weiteren Kurzschlüssen schützen.
