Wo bekommt man noch einen Fächer mit 57mm oder 60mm Ausgang
Verfasst: 23. Mär 2009, 16:30
von T98C
Hallo zusammen,
ich bin zur Zeit auf der suche nach einem neuen Fächerkrümmer. Der 4-2-1 Lexmaul soll endlich mal weg. Und die Auspuffanlage wird auch direkt erneuert.
Ich hatte schon was schönes bei Risse gefunden.
"Fächerkrümmer Corsa A 1.2-1.6, Ø 57mm" sogar mit passender Anlage. Doch leider führt Risse das nicht mehr
Hat sonst jemand noch eine Adresse wo meinen einen vernüftigen Fächer her bekommt? Oder sollte ich mir doch was bauen lassen? Achja, Zulassung o.ä. brauche ich nicht
Re: Wo bekommt man noch einen Fächer mit 57mm oder 60mm Ausgang
Verfasst: 23. Mär 2009, 18:23
von corsa-8V
Ich habe den hier:
http://www.rcracing.es/?q=de/rcrprod/KCE4_1580
Ist aus VA. Hab ihn an der Zusammenführung abgeschnitten so dass ich auf 60mm komme.
Importiert wird er von :
http://www.faecherkruemmer-pro.de/index ... rzeugliste
Steht in der Sonderliste (ist kein Tezet sondern der RC! )
Verfasst: 23. Mär 2009, 18:57
von Tomy
Risse hat doch noch doch noch folgenden Fächer im Angebot, "Fächerkrümmer Corsa A 1.2/1.3/1.4/1.6 (ohne Kat)". Würde der nicht gehen?? Den Abgang kannst du doch dann ändern. Ist mit 365 Euro noch immer billiger, als der von "RC".
Verfasst: 23. Mär 2009, 19:12
von T98C
@corsa-8V
650 Schleifen sind eine Hausnummer
@Tommy
ich warte noch auf eine Rückantwort ob der N020104 sich nur im Abgang unterschiedet oder ob auch andere Rohre verbaut waren.
Verfasst: 23. Mär 2009, 19:15
von Tomy
Dann gib mal bitte bescheid, wenn du was weißt.
Verfasst: 23. Mär 2009, 21:05
von corsa-8V
@Tomy: VA ist nun mal teurer als Stahl.
Hab mal die Rechnung rausgekramt, hab meinen für unter 400.- bekommen. War von Rd-Versand (0 77 51) 8 96 17 25
Verfasst: 24. Mär 2009, 08:28
von Corsa_SPC
Kauf Dir den Krümmer (welchen von den beiden ist egal, sind eh gleich) und mach Dir einen Abgang dran wie Du ihn benötigst.
Ich hab as auch immer so gemacht.
Ansonsten kann ich für Motorsportzwecke nur wärmstens das Zeug von Powersprint Construct empfehlen.
Verfasst: 24. Mär 2009, 10:48
von T98C
Corsa_SPC hat geschrieben:Kauf Dir den Krümmer (welchen von den beiden ist egal, sind eh gleich) und mach Dir einen Abgang dran wie Du ihn benötigst.
Danke Arne, die Anlage soll nun auch aus Powersprint Teilen gebaut werden (100 Zeller, 1 kl. Dämpfer und etwas 60er Rohr)
Gerne würde ich auch den Auslass an der Seite haben wie du...so muss ich nicht mehr um die HA rum und ich denke der Tank wird nicht mehr so aufgeheizt.
Könnte man von dir 1-2 Fotos bekommen wie du das bei dir gebaut hast?
Verfasst: 24. Mär 2009, 10:57
von Corsa_SPC
Fotos kann ich bei Gelegenheit gern machen. Musst halt schauen wegen einem Dämpfer. Bei mir war es damit zu Laut (115 dB vom TK gemessen) daher hab ich jetzt eine Anlage mit 2 Dämpfern gebaut.
Den Tank musst Du ändern, sonst passt das nicht da runter her, vor allem nicht wenn Dein Auto jetzt tiefer ist.
Und das Tank ändern ist bei Dir vermutlich ein Problem weil Du das ganze Tankvolumen benötigst und Dir durch die Änderung rund die Hälfte des Tankvolumens verloren geht.
Verfasst: 24. Mär 2009, 11:02
von T98C
ja, ich brauche schon die vollen 40l, sonst wird das zu knapp.
Und so ein Sicherheitstank ist mir zu teuer.
Verfasst: 24. Mär 2009, 12:37
von Corsa_SPC
Ich hab den Auspuff Gestern fertig geschweißt. Wenn er drunter ist gibts ein Bild.
Hast Du die Fahrwerksteile von mir schon verbaut?
Verfasst: 24. Mär 2009, 12:40
von T98C
HA ja....VA folgt die noch. Zur Zeit steht bei mir Abends fitness auf dem Programm. Am 29.3. geht es zur 1. Runde vom neuen OPC RaceCamp und da muss ich fit sein.
Verfasst: 24. Mär 2009, 14:20
von nova
ich kann noch hjs empfehlen. damit hab ich alles gebaut
wobei es wohl kein großen unterschied macht ob nun powersprint oder hjs.
