				Motorkontrollleuchte?
				Verfasst: 12. Apr 2009, 13:24
				von nikon
				Hallo, ich habe folgendes Problem bei mir leuchtet die orange Motorkontrollleuchte die eigentzlich nach dem Motor starten wieder erlischt. Kann mir jemand sagen was das sein kann? Habe vor kurzem nur die Ventildeckeldichtung gewechselt sonst nichts
				Re: Motorkontrollleuchte?
				Verfasst: 12. Apr 2009, 14:11
				von Corsa1986
				Was für ein Motor BJ usw?
				Verfasst: 12. Apr 2009, 14:45
				von nikon
				Sorry
  Motor ist ein 1,2i BJ 91 mit kw/ps 33/45
				Verfasst: 12. Apr 2009, 14:52
				Ne orange Leuchte ist nie gut! Die Motorkontrollleuchte zeigt an, wenn die Motorelektronik irgendeinen Fehler festgestellt hat. Dazu muss man den sogenannten Fehlercode ausblinken, um zu diagnostizieren, was den fehler verursacht hat.. Wie das geht ist hier im Forum schon tausendmal beschrieben worden, benutz mal die Suche oder das Reparaturhandbuch, wenn du eines hast und mit dem fehlercode sehen wir dann weiter.
				Verfasst: 12. Apr 2009, 17:38
				von STA08JV
				Lambdasonde, zieht irgendwo falsche Luft, Steuergerät.......
				Verfasst: 12. Apr 2009, 21:09
				von Porky
				nikon hat geschrieben:Hallo, ich habe folgendes Problem bei mir leuchtet die orange Motorkontrollleuchte die eigentzlich nach dem Motor starten wieder erlischt. Kann mir jemand sagen was das sein kann? Habe vor kurzem nur die Ventildeckeldichtung gewechselt sonst nichts
aus dem text werde ich nicht schlau,so wie ich das versteh geht die motorkontrolleuchte nach dem starten wieder aus oder?
wenn du die zündung an machst und sie leuchtet und sie nach dem starten wieder aus geht ist doch alles i.o
es sei denn sie geht wären der motor läuft wieder an geht.
				Verfasst: 12. Apr 2009, 21:48
				Letzteres habe ich verstanden, also so, dass sie normalerweise nach dem Starten ausgeht und statt dessen jetzt leuchtet.
				Verfasst: 18. Apr 2009, 15:07
				von nikon
				Es ist so, dass Sie nach dem starten wieder ausgeht so wie es sein muss aber nach kurzer Zeit wieder wärend der fahrt leuchtet und auch nicht ausgeht.
				Verfasst: 18. Apr 2009, 19:02
				Dann musst du den fehlerspeicher auslesen.
http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f ... ausblinken
Da soll es beschrieben stehen. Du kriegst dann ne zweistellige zahl aus dem Fehlerspeicher. Entweder googelst du oder du fragst hier. Aber ohne Fehlercode ist alles nur Kaffeesatzleserei.
