Wollte heut die Bremsen beim Corsa machen...aber irgendwie scheint es da nen Unterschied zur Kadetttrommel zugeben... Kadett is ja recht einfach, Rad runter, Von hinten die Feder entspannen und gut ist...
Was muss ich beim Corsa machen?
Bremstrommel hinten...
Black_Devil
VW fahrn is, wie wennste kleine Kinners quälst!
Gehe mal davon aus, dass Du die große Kadett-Trommel meinst?! Die nimmt man ja ohne Radlager ab.
Corsa geht am schnellsten, wenn man durch ein Gewinde die Nachstellautomatik zurückstellt. Dadurch entspannen sich die Beläge und die Trommel geht leichter runter. Dann Radlager lösen, Trommel abziehen.
Würde dann mit einem Rundschleifer die Kante an der Trommelinnenseite (zum Auto hin) glätten. Dann geht die beim nächsten mal auch einfacher runter. Dann reparieren, dann Trommel wieder drauf, Radlager nach Herstellervorschrift einstellen und Handbremsgrundeinstellung machen.
sascha
sascha
Black_Devil
