Maße der Türverkleidungen
Verfasst: 21. Jun 2005, 19:28
von Black_Devil
Weiss jemand die genauen Maße der vorderen Türverkleidungen beim 3-Türer?? Falls nu kommt, mess selbst, ich habe keine Möglichkeit dafür...
Verfasst: 21. Jun 2005, 21:54
von Morphy
Hab zwar keine Maße, würd neue Türpappen aber nicht nach den Maßen basteln. Mal dir lieber ne Vorlage nach den alten. wg. Rundungen etc.
Verfasst: 21. Jun 2005, 23:26
von Falti
hab mir ne zeichnung mit masse rundungen radius usw: gemacht vom 3 türer fehlt nur loch für kurbel und befestigung
könnte sie morgen suchen aber zum hier rein schreiben iss das zu aufwendig
Verfasst: 22. Jun 2005, 09:33
von Black_Devil
Brauch eigentlich nur die Höhe...will Blech bestellen.....
Verfasst: 13. Okt 2005, 12:27
von hallotri
für meinen dreitürer habe ich holz genommen in 45cm*105cm, habe dann orichnool draufgelegt und genau ausgeschnitten.
hoffe es hat gehelft
Verfasst: 13. Okt 2005, 12:55
von CoscasTR
Hi Black Devil , das mit dem Blech würde ich mir 2x überlegen .
Zum einen ist es im Falle eines Unfalls denkbar ungünstig wenn dir einer in die Tür rast , der Tüv wird es genauso sehen,
und zum andern schleppst du auch ne Menge Gewicht mit Dir rum ,
und das bei den Sprittpreisen :roll: 8) .
Besorg Dir doch nen schönen Stoff , ist doch auch irgendwie " wärmer " :wink: .
Simon
Verfasst: 13. Okt 2005, 14:28
von 0815corsa
der Tüv sagt garnix hab auch blech drin ! bei nem unfall ist das doch stabiler !
Verfasst: 13. Okt 2005, 17:08
von Falti
also ja ich denk auch was soll da passieren wegen unfall
imerhin splittert metal nich so wie das holz tut
werden bei mir auch blech rein machen aber gebürstet und nicht dieses riffelblech
Tür und sonstiges verkleiden
Verfasst: 4. Sep 2006, 12:58
von Thoralf
Habe mir aus 1mm Baumarkt-Plexiglas Schablonen für "einmal komplett ringsum" geschnitten. Ging super, da man die Löcher für Kurbeln, Griff und auch die Pinökel prima sieht und exakt anzeichnen kann. Hab dann - weils so gut ging - diese mit Stoff/Sprühkleber bezogen, ging super und ist sehr leicht. Dünne Alubleche dröhnen evtl.?
Verfasst: 4. Sep 2006, 21:08
0815corsa hat geschrieben:der Tüv sagt garnix hab auch blech drin ! bei nem unfall ist das doch stabiler !
KOmmt drauf an wie es befestigt ist.
Schweisst man die Tür von innen zu vielleicht.
Aber in aller Regel verwendet man dafür n paar schrauben.
Punkt ist denke ich auch nicht die stabilität, sondern eher die Gefahr, dass das blech innen aufreisst und dadurch scharfe Kanten entstehen.
Das selbe gilt, wenn das Blech von der Tür gerissen wird.
Verfasst: 5. Sep 2006, 01:21
von nox
Also ich sehe das genau so Blech in den Türverkleidungen, dass muss nicht sein ich habe ein eniginvestiert und habe die ganzen klasmotten zum sattler gebracht und habe was vernümpftiges auch wen du die Türverkleidungen nicht hast dann hol dir die vom schrott und mach dir selber stoff drüber oder bring sie weg.
gruß
maik
Verfasst: 5. Sep 2006, 01:24
von nox
[quote="nox"]Also ich sehe das genau so Blech in den Türverkleidungen, dass muss nicht sein ich habe ein eni wenig investiert und habe die ganzen klasmotten zum sattler gebracht und habe was vernümpftiges auch wen du die Türverkleidungen nicht hast dann hol dir die vom schrott und mach dir selber stoff drüber oder bring sie weg blech ist im Falle eines Unfalls die tötlichste möglichkeit.
Das hört sich jezt komisch an aber mein Schwager ist bei der Feuerwehr und mein SChiwegervater und die haben schonmal einen rausgezogen der seine Karre Tunen wollte und nur blech einfach reingemacht hat, und es waren nur alufußmatten :cry: Also vom Blech bin ich Total abgeneigt ( ausser die karosse :lol: )
gruß
maik
Verfasst: 5. Sep 2006, 14:36
von 0815corsa
also wenn mir jemand reinfährt fährt er erst mal gegen meinen flankenschutz und mein Bllech ist ca mit 60 Blechschrauben rangemacht bevor das ALUMINIUM 1,5 er reiß dehnt es sich erst mal und das ist auf jeden fall besser wie das Zahngestänge vom fensterheber !
Verfasst: 5. Sep 2006, 14:41
:shock: :shock: :shock: :shock:
Ich habe nie gesagt, das Blech generell Müll ist.
Ich kann auch leider nicht erschnüffeln wer nen Käfig mit Flankenschutz verbaut hat :wink:
Es geht auch überhaupt nicht darum, dass die Schraubenköpfe abreissen (eher unwahrscheinlich), sondern dass sie komplett aus dem Türblech (der gute Sowjetstahl :lol: ) reissen.
Wollte nichts mies machen, sondern das nur zu bedenken geben.
Kann jeden TÜVer verstehen, der das in nem Seriencorsa, ohne Käfig, Flankenschutz oder 20mm-Panzerung bemängelt.
Die Fensterheberscheeren sind übrigens auch nach einem Crash noch hinter dem Innenblech der Tür.
Verfasst: 5. Sep 2006, 15:01
von 0815corsa
jo muß auch jeder selber wissen was gefällt und was nicht ! wollt nur damit sagen das mein TÜV mensch nix davon wissen wollte ! ich hab im ganzen auto riffel drin ! von hinten bis vorne !
