Anlasser dreht nicht, trotz korkter Elektrik und...
Verfasst: 29. Apr 2009, 19:53
von ZebRockSki
Hallo Zusammen!
Wie in meiner Projekt-Vorstellung beschrieben habe ich ein Problem mit dem Anlasser.
Der Anlasser hatte bei Tempo 120 einen Kurzschluß,
ist ausgerückt und hat sich somit alle Zähne ausgeschlagen.
Das Auto lies sich gestern mit Anschieben starten.
Also ab in die Halle.
"Neuen" Anlasser rein und nix.
Heute wieder in die Halle gefahren um weiter zu machen.
-Anlasser raus und funktion getestet. OK.
-Strom am Anlasser gemessen(am dicken und dünnen Kabel). 12,70Volt.
-Sicherungen geprüft. OK.
-Relai an den dünnen roten Plus-Kabeln gewechselt. (Klickt beim Starten) OK.
-Dünne Kabel durch Neue ersetzt. OK.
-Masse am Anlasser und Getriebe mit dem Minus-Batteriepol gebrügt.
-Plus am Anlasser mit Batterie-Pluspol gebrügt.
Resultat:
Der Anlasser gibt am Motor keinen Mucks von sich,
aber im ausgebauten Zustand,
wen ich die Starthilfekabel dran halte.
Was kann ich noch machen oder
was habe ich falsch gemacht.
Ich bin wirklich für jeden Tip dankbar,
da der Wagen bloß noch einen Monat gefahren werden muss.
Danach ist offiziel Cabrio- und Umbauzeit.
Re: Anlasser dreht nicht, trotz korkter Elektrik und...
Verfasst: 29. Apr 2009, 23:35
von Toby
So ein Ähnliches problem hatte ich auch mal.
kann evtl. die Zündplatte am zündschloß sein.
oder ist auf dem Schw./rt. kabel strom drauf, wenn du starten willst?
bist denn auch sicher das deine Batterie überlebt hat?
(ich weiß, doofe frage aber könnte ja sein)
Ich überlege aber weiter.
Verfasst: 29. Apr 2009, 23:47
von ZebRockSki
Das schw/rt Label habe ich noch nicht durchgemessen.
Die Batterie ist jetzt im Cabrio,
fahre nun damit.
Verfasst: 30. Apr 2009, 13:55
von Kurbelwelle
Wie sieht der zahnkranz der schwungscheibe aus ?
Verfasst: 30. Apr 2009, 14:12
von ZebRockSki
Der Zahnkranz ist vollkommen in Ordnung.
Verfasst: 9. Mai 2009, 10:22
Hast du mal das Kontaktteil vom Zündschloss runter gebaut?
Der vorherige Anlasser ist ja auch sicherlich nicht grundlos bei 120 ausgerückt.
Wenn es da nen Kontakt zerlegt hat (vielleicht Überhitzung durch Kurzschluss) wäre es erklärbar wenn der neue keinen Mucks von sich gibt.
Mach im Zweifel einfach mal den Stecker vom Kontakttil zum Kabelbaum runter und überbrücke da.
Verfasst: 9. Mai 2009, 17:15
von gnymfazz
dann kram mal das multi-meter raus und los gehts..
du hast am anlasser 2 kabel, richtig? einmal das dicke plus kabel und einmal "klemme 50". letzteres ist das kabel das zum zündschloss geht.
wenn du startest sollte daran die batteriespannung zu messen sein!
ist das nicht der fall, könnten folgende fehler vorliegen: die leitung hat masseschluss (unwahrscheinlich), ist unterbrochen, oder am zündstartschalter ist was faul, dann muss du mal die verkleidung abnehmen und da weiterforschen..
hast du den neuen anlasser vorher getestet? einfach mit nem überbrückungskabel an den dicken stehbolzen und ans gehäuse, mit nem kurzen kabel von plus zu klemme 50 brücken. der magnetschalter sollte anziehen und das ritzel ausrücken, gleichzeitig den motor drehen..
der anlasser lässt sich übrigens komplett zerlegen und evtl. reparieren..
Verfasst: 9. Mai 2009, 19:57
von ZebRockSki
Hab nen neuen Anlasser vorher getestet und
hat gefunzt.
Bin aber bis dato nicht weiter gekommen,
da ich momentan vollkommen im Umzug und
Renovierung zweier Wohnungen stecke.
Bin aber schon im Gedanken am Zündschloss. :wink:
Verfasst: 19. Sep 2009, 19:08
Was ist denn bei der Sache rausgekommen? Hab jetzt das gleiche Problem, dass der Anlasser nicht geht.
Verfasst: 20. Sep 2009, 18:43
von ZebRockSki
Zündmodul am Zündschloß. :roll:
Verfasst: 20. Sep 2009, 19:50
Naja, ich hab jetzt den Anlasserkontakt durch nen schönen roten taster ersetzt, hat aber auch nicht geholfen. Hab dann aus verzweiflung einfach nochmal die Kontakte vom dicken roten Kabel am Anlasser sauber gemacht - läuft. Alles nochmal runter, Batteriepolfett satt drauf, alles wieder angezogen, zweites Kabel für den Zugmagneten noch dran gehängt, um notfalls direkt über die batterie zu starten und jetzt warte ich auf den tag, wo das Ding wieder den Dienst versagt.
