Batterie im Kofferraum: Massekabel legen?
hallihallo.
muß ich, wenn ich die batterie im kofferraum verbaue, ein zusätzliches massekabel nach vorn legen, oder reicht es, die masse von der batterie an eine gurtschraube zu packen? hat da jemand erfahrungen?
danke schonmal im voraus.
gruß
marcel
gruß
marcel
Clumsi: Wat meinste jetzt? Das Massekabel wird von Werk aus direkt an die Spritzwand verschraubt. Die Plusleitung verschwindet Richtung Fahrerseite und teilt sich ziemlich schnell auf. Ein Zweig geht zum Anlasser/Lima, der andere zum Fahrzeugkabelbaum.
Oder was meinste?
Oder was meinste?
also mit plus hab ich ja nicht das problem. bei mir zweigt von der batterieklemme ein kabel zum massepunkt der karosse ab und ein massekabel geht wie das pluskabel richtung fahrerseite weg. direkt vom batteriepol. ich weiß nicht, warum.
es gibt nen Zusatzkabelbaum für die Zusatzhupe, der Kabelbaum wird direkt an der Batterie angeschlossen. i.d.R sitzt dann aber noch ein sep. Relais irgendwo dort in der Nähe, was noch abgesichert ist.
Habe das bislang aber nur beim echten GSI gesehen. Waren vielleicht 2 Autos, die das hatten..und ich hab schon viiiiiiele gestrippt.
naja. an meinem auto is so einiges an ausstattung drin, was über bord geht...
ich probiers mal, mit nem ordentlich dicken massekabel hinten an ner gurtschraube. sind ca. 50cm kabel, die ich da legen muß. nen massekabel nach vorn, da wüßte ich gar nicht, wo das noch hin soll. die schweller sind jedenfalls beide schon voll.
AAAAAAALSO: selbst 2 fingerdicke 25mm² kabel zu den befestigungspunkten der stoßstange reichen als masseleiter nicht aus, damit vorn genug strom am motor ankommt. also die kabel reichen sicher, aber die karosse leitet nicht gut genug. und soviel rost kann da noch nicht sein
- Disintegrator
