				Gaszug
				Verfasst: 23. Mai 2009, 00:59
				von Nexxus6
				Ich weiß gehört nicht unbedingt in die "Motorentechnik" aber vielleicht könnt ihr mir dennoch helfen.
Mir ist gerade zum zweiten mal in 2 Wochen der Gaszug rausgeflogen. Beim ersten Mal war die Feder auch krumm und gedehnt. Der jetzt verbaute Gaszug ist in ordnung, aber er ist gerade wieder rausgeflogen....kennt jemand das Problem und vielleicht sogar ne Lösung?
				Re: Gaszug
				Verfasst: 23. Mai 2009, 10:28
				Was ist denn da wie rausgeflogen? Klemmhülse ab oder so?
Ich denke die Ursache muss sich doch eigentlich am Objekt finden lassen, wenn man guckt, ob das Gestänge irgendwo auf Anschlag geht oder so. Eigentlich überträgt man doch keine Riesenkräfte mit dem Gaszug.
				Re: Gaszug
				Verfasst: 23. Mai 2009, 11:14
				Sicherungsfeder am Kugelkopf drin?
				Re: Gaszug
				Verfasst: 23. Mai 2009, 12:15
				von Nexxus6
				Also am Motor ist der Gaszug noch komplett dran. Er rutscht halt unten am Pedal raus. Die Feder ist in Ordnung, weder überdehnt nocht sonst irgendwas. Hab jetzt auch keinerlei Vergleichszug um zu sehen ob da irgendwas fehlt.
				Re: Gaszug
				Verfasst: 24. Mai 2009, 02:49
				von Corsa_Schmied_XL
				sitzt der am pedal nicht oben in so nem bügel drin?
dann drück den doch da einfach bisschen zusammen...
oder kram mal die Moped sachen raus und mach dir da von so nem kupplungszug die klemmhülse dran... hält auch ewig...
aber von einem fall hab ich auch noch nie was gehört...
				Re: Gaszug
				Verfasst: 24. Mai 2009, 11:09
				von Nexxus6
				Also: der Zug sitz muß oben durch die dünne Öffnung ins pedal gehängt werden . Sowie der Zug ansich durch ist wird die komplette Hülse mit Feder losgelassen sodas sie ins loch rutscht und somit nihct mehr durch die schmale Öffnung passt. Nur bei mir isser irgendwie wohl wieder da durch gerutscht
				Re: Gaszug
				Verfasst: 24. Mai 2009, 11:11
				Hast du den Zug eventuell durch ein falsches Loch geführt oder irgendwo weiter oben vergessen richtig einzuhängen? Da kann, wenn eigentlich alles richtig gemacht wurde doch nichts passieren.
				Re: Gaszug
				Verfasst: 24. Mai 2009, 12:28
				von Nexxus6
				Rein optisch müsste er überall richtig hängen. Direkt hinterm Gaspedal ist das Loch in den Motorraum. Dort macht der Zug dann (in Fahrtrichtung gesehen) eine Kurve nach rechts unterm Luftfilterkasten durch und endet am Gasabnehmer am Motor
				Re: Gaszug
				Verfasst: 24. Mai 2009, 12:29
				oder soll ich dir ein neues gaspedal schenken?
bezahlste mir den versand (4euro) und dann machste dir das da dran und hast hoffentlich ruhe
lg
				Re: Gaszug
				Verfasst: 24. Mai 2009, 15:52
				Funktioniert die Rückholfeder in der Multec ordentlich, so dass der Zug richtig gespannt ist?
				Re: Gaszug
				Verfasst: 24. Mai 2009, 19:39
				oder den zug mal ausbauen, ein ende hoch halten und mal ein bisschen öl an die seele machen und den so hin und her bewegen, damit der schön leicht geht...
				Re: Gaszug
				Verfasst: 25. Mai 2009, 01:13
				von Nexxus6
				Der Gaszug geht sehr leichtgängig und auch sonst ist alles in ordnung. Ich habe den nun mal mit ner Strapze im Motorraum festgemacht, so das er noch ein wenig mehr auf Spannung steht, vielleicht reicht das ja
