Ruckeln im Stand und keine Gasannahme
Hi Leute,
seit Donnerstag macht mein Corsa A Probleme. ist der 1,2Liter 45 PS. Er nimmt kein Gas an und geht im Leerlauf aus, erst geht er an und dann dreht er kurz normal und dann geht die Drehzahl runter und er ruckelt und geht aus.
Zündverteiler, Zündfinger,ZK`s und Kühlwassertemperatursensor haben wir schon getauscht.
Dann gestern mal ans Oszilloskop ran und siehe da, er hat Zündaussetzer, ein ruhiger Leerlauf ist gar nicht möglich.
Haben dann mal die Zündspule durchgemessen, 1,6Ohm anstatt 0,43Ohm wie im Repbuch beschrieben.
Also nehmen wir an die ist es, richtig?
Hatte wer von euch schon mal so ein Problem? Und kann mir weiterhelfen?
Würde mich über eure Hilfe freuen.
Gruß und schönen Sonntag noch Bene
Re: Ruckeln im Stand und keine Gasannahme
da gehe ich auch mal stark von aus das es die zs ist. weil der wert ist ja deutlich über dem normalen...
müsste auch noch eine da haben, falls interesse, ->pn
die ZS war es nicht.
was kann es denn noch sein?
hat noch wer ahnung hier?
weiss denn keiner weiter?
Unterdruckschläuche alle in Ordnung?
Leerlaufregler sauber?
es war der kurze Verbindungsschlauch von Benzinpimpe zu Benzinleitung, der war porös und hat dadurch einen Druckabfall von 0,2 bar hervorgerufen. Ham den getauscht und alles funzt wieder gut
kann geschlossen werden an der stelle, danke
gruß bene
gruß bene
Das geiche Problem ist wieder da Was kann es nur sein?
Wann habt ihr denn den Benzinfilter das letzte Mal gewechselt? Ich glaube kaum, dass ein poröser Schlauch nen Druckabfall erzeugt, eher nen zugesetzter Filter.
Ansonsten mal den Kabelbaum nach Marderbissspuren untersuchen. Du wirst ja mit der ZS auch das Zündmodul ausgewechselt haben, oder?
Guck dir mal die Zündkerzen an und ob der Motor genug Öl hat wg. Hydrostößeln.
prüfe mal den Widerstand der Zündkabel mit nem Multimeter.
sollten maximal 20 kOhm haben
http://www.gerck16.de
Wie komme ich an die Benzinpumpe und den Benzinfilter? Das will ich überprüfen, denn es kommt kein Sprit an vorn.
