Sicherung F1 knallt durch
Moin.
Schon jemand wach ?
Sicherung F1 haut durch sobald die Zündung angeht. Also jene für die Kraftstoffpumpe.
Motor springt natürlich nicht an. Hat jemand eine Ahnung ? So langsam gehen mir die 20A Sicherungen aus.
Das Kraftstoffpumpen-Relais schaltet. Aber ohne die Sicherung F1 kommt halt kein Sprit ;(
Stecker an der Benzinpumpe sind jetzt auch geprüft.
THX
Ergänzung: Das Problem scheint mit der Zündspule zusammenzuhängen. Wenn hier der Stecker abgezogen ist, bleibt die Sicherung bei einschalten der Zündung intakt. Wird der Stecker wieder auf die Zündspule gesteckt haut sie durch.
Schon jemand wach ?
THX
Hilfe ! Ich bin älter als mein Auto =:-O
Re: Sicherung F1 knallt durch
Noch ´ne Ergänzung. Motorsteuergerät ist i.O.
Aber, Sicherung F1 haut´s durch bei nur 0,5V !?!?!?
Mehr liegt da bei einschalten der Zündung nicht an.
Also bekommt die Kraftstoffpumpe schonmal zu wenig Saft um Sprit zu liefern ?!?!
Bitte Hilfe...
Bitte Hilfe...
Hat eventuell nix mit der Spannung zu tun, sondern mitm Strom
Signatur? Was isch das denn
- Corsa a Füwa
na dann überprüfe doch mal alle kabel
Super Vorschlag.
Aktuell versuchen wir die Spritpumpe direkt mit Strom zu versorgen um diese als Fehlerquelle auszuschließen oder zu bestätigen.
Also nun folgendes festgestellt:
Plusleitung der Spritpumpe gebrückt. Pumpe brummt, Sprit kommt nicht vorna an (Leitung abgezogen und Spritfilter ist neu). Aber das Pluskaben wird so heiß daß man es nicht anfassen kann.
Spritpumpe platt ?
Spritpumpe platt ?
sieht ganz danach aus....
Sodela.
Spritpumpe getauscht. Das Problem besteht weiter
Nun ist uns noch aufgefallen, daß, wenn keine Spritpumpe angeschlossen ist und man die Zündung einschaltet AUCH die Sicherung durchknallt.
HIIIIILFEEEEEE
HIIIIILFEEEEEE
Und eben der Durchbruch !
Das +Kabel vom Stecker anner Spritpumpe gekappt und ein neues direkt bis zur Batterie gezogen.
Springt an, läuft, nimmt Gas.
Also wohl ein Kabelbruch im +Kabel.
Gibt es da eine evtl. bekannte Stelle wo die Kabel scheuern können ? Geknickt sind ?
- Corsa a Füwa
Corsa a Füwa hat geschrieben:na dann überprüfe doch mal alle kabel
hehe wat habe ich gesagt....
war es doch nen kabel...
hast du die gsi pumpe drin also im tank. dann schau mal am kofferraum dort ist ne kabeldurchführung nach unten wo die pumpe drin ist...
gruß micha
´n Abend.
von 6:20Uhr bis 17:30Uhr nonstop. Corsa läuft wieder.
Haben nun kurzerhand ein neues Pluskabel von der Benzinpumpe bis zur Zündspule gezogen.
*uffz*
*uffz*
