müssen Scheiben zur Montage eines neuen Himmels raus?
müssen die hinteren Seitenscheiben und die Frontscheibe zur Montage eines neuen Himmels raus?
ich hoffe zumindest den Käfig drin lassen zu können.
http://www.gerck16.de
Re: müssen Scheiben zur Montage eines neuen Himmels raus?
frontscheibe,seitenscheiben türdichtungen und heckklappen dichtung muss raus a,b,c verkleidungen müssen ab ich glaube das war es
hallo.
da hat der gute mann recht
aber der käfig konnte bei mir drinbleiben, war zwar etwas gefummelle aber hat funktioniert
gruß
gruß
freundliche Grüsse
freundliche Grüsse
ja toll hab ich mir fast gedacht
und das mit dem scheiß Käfig
Die Fenster und Dichtungen sind nicht so großartig schlimm.
Hab es mittlerweilen schon mehrfach alleine und
das geht schon.
Beim Käfig musst Du es über die Bügel fischen.
das geht schon.
seitenscheiben und frontscheiben hören sich schlimer an als es ist
ist komplett zu schaffen in 4std.
wenn du holfen brauchst sagste bescheid
Alle Scheiben,
alleine,
geht auch locker unter 4h!
alleine,
alleine 4std ist ne anemessene zeit
brauch knapp 45 min bis alle scheiben wieder sitzen
wenn mans kann kann man die scheiben auch drinn lassen
dann wird der himmel gleich durch die gummis gehalten.....
ja gut aber sicher ist besser und darum alle raus
lg.stefan
lg.stefan
also wenn schon denn schon alles raus und etwas fummeln.
hab ja bald Urlaub, wenn mir langweilig wird kann ich das ja machen
- flohbach@gmx.de
Ich hab bei mir alle Scheiben und Dichtungen und Verkleidungen außer die Frontscheibe rausgemacht. Bei der Frontscheibe kannst du den Stoff oder Leder auch unter die Dichtung schieben und Festkleben, da sind noch 1-2cm Fläche wo man kleben kann. Somit kannste dann das Stück trotzdem spannen.
Aber wie gesat, musst du wissen.
mfg Tobias
mfg Tobias
für den Alltag: BMW 116d
hab schon lange keine Frontscheibe ausgebaut, wird mal wieder Zeit
das war ein schönes Gefummel den Himmel einzubauen.
hab mich schon seit 9 Jahren über den teilweise zerissenen und schmutzigen Himmel geärgert.
Sieht jetzt ganz nett aus mit nem schwarzen Himmel
ich hatte sämtliche Wäscheklammern im Einsatz um den Himmel im Bereich der Scheibenrahmen anzukleben, ich finde das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Wollte es aber nicht unbedingt jede Woche machen
