5 Loch Hinterachse ohne schweißen?
Hy zusammen,
ich würde gern mal Euer Wissen zum Thema Hinterachse für den A Corsa abrufen. Natürlich nicht irgendeine, sondern eine mit 5 Loch Aufnahme.
Ich möchte mir gern eine Achse bauen, habe auch schon die Corsa C Geschichte gesehen und sehe da auch einen realistischen Weg die HA auf 5 Loch umzubauen. Schön ist ja, das die Corsa-C 1,7 DTI HA mit 5x110 LK ausgestattet ist, kriegt man die vielleicht auch irgendwie mit Scheibenbremse versehen?
LG
Beany
LG
Beany
Re: 5 Loch Hinterachse ohne schweißen?
Ich bin der Meinung,
die Corsa C Bremsscheiben HA gibt es nur mit 4-loch.
Dafür die Trommeln beim diesel mit 5-loch.
Natürlich gibt beim Corsa C Bremsscheiben für die Hinterachse mit 5 Loch. Sogar in 2 Durchmessern. 1x in 240x10 und 1x in 264x10
Also alles ganz easy, oder?
die 240 * 10 gibts im GSI mir aber nur als 4 loch bekannt, und die 5 loch als 264er beim 1,7 cdti diesel GSI
- www.corsafan.de
Versucht mal, die 5-Loch CDTi-Scheiben zu bestellen
Meines Wissens nach ist das sogar im EPC falsch ausgewiesen.
In Wirklichkeit hatte der 100-PS-Turbodiesel immer Trommeln.
Gruss: Rume (Andreas)
Stimmt, es gibt nur die Trommeln als möglichkeit, wenn man mal versucht die ominösen scheiben und alles zu bestellen, wird ma feststellen das es net geht^^
Signatur? Was isch das denn
@ Arne, hast du die Teile denn schonmal bestellt?
Ein Kumpel von mir hat einen Corsa-C GSi 1.7CDTi mit 5-Loch... der hat hinten Trommeln.
Scheiben gibts wohl echt nur in 4-Loch, warum auch immer.
Wobei anscheinend die Bremse hinten vom Meriva passen soll... da hat der 1.7 CDTi hinten Scheiben.
Aber genau hab ich mich da ned drum gekümmert, mein Kumpel hat das halt an nem Meriva gesehen.
Corsa-A-CC 1.6 (C16SEi)
Astra-F-CC 2.5 V6 (C25XE)
Vectra-B Caravan 2.5 V6 (X25XE)
Tigra-A 1.6 (X16XE)
Tigra-A 1.6 (X16XE)
Der Meriva hat das große Trapez an der Hinterachse. Das passt nicht.
Bei 4 Loch geht es ohne schweißen, ich weiß nun nicht ob es das alte System (Lager in der Bremsscheibe) auch in 5 Loch gab, oder ob das schon das neue System war.
ok ok. Defakto müssen wir verlässlich klären, ob es den C Corsa mit 5 Loch Scheibenbremse an der HA gibt.
- www.corsafan.de
Was mir noch einfällt:
Die Firma LENK hatte ein Adaptersystem entwickelt, mit dem man auch ohne Umschweissen auf Scheibenbremse umrüsten kann. Wie das funktionierte, weiss ich aber nicht. Hatte damals nur mal ne Mailanfrage und mir wurde bestätigt, dass die sowas haben. Sogar inklusive ABS.
Eventuell wäre mit diesem Adaptersystem auch 5-Loch möglich.
Das ist dann ggf ein EPC Fehler. Wenn ich nach Bremsen suche und Z17DTH mit in die Suchkriterien einbeziehe kommen diese 2 Bremsscheiben.
Bestellt hab ich die bisher noch nicht, da ich ja keinen Grund/Auftrag hatte. Wenn mir die einer abkauft, dann bestell ich die.
Kann natürlich auch sein das die 240ger 4 Loch ist und es ein EPC Fehler ist. ann könnte man die ja noch umbohren.
Es kann genausogut sein, das die 264ger für den Combo ist. Der hat eine andere Achse und ich weiß nicht ob sich die Aufnahmen an der Achse unterscheiden.
Die Achsaufnahme ist leider ne ganz andere
