Zündspule gibt nur Funke bei Zündung
Verfasst: 19. Aug 2009, 03:48
Hi Leutz,
nach unserem Motorumbau springt der Motor nicht an.
Sprit ist drin, Benzinrelais ist neu, Batterie aufgeladen, Anlasser dreht, Pumpe zieht auch nur es kommt nur dann ein Funke von der Zündspule wenn die Zündung angemacht wird, danach nicht mehr...
Wo liegt das problem? Masse?
