Puh... 9x16....das geht leider nicht so einfach.
Würde vorschlagen, dass Du die Räder einfach mal dranschraubst und dir dann bei ner Ziggi mal überlegst, ob Du das ganze wirklich in Angriff nehmen willst. Hinten wirds sehr sehr knapp zum Dämpfer hin, vorne mußte mal schauen, ob der Reifen am Federteller (unten) schleift bzw. bei Lenkeinschlag im Radhaus aneckt. Ansich ist das keine Größe, die mal eben unten Corsa geschraubt wird. ziehen wirste sehr wahrscheinlich auch müssen, Lackieren, etc.. Und ob Dir die Astra-Bereifung auf nem Corsa eingetragen wird steht auch in den Sternen.
Halt' sie mal dran und dann berichte mal, wie das ganze aussieht
S.
