LuFi-Kasten vom B in den A
Hallo zusammen..
Suche eigentlich einen C16SE Kasten, aber naja die wachsen nicht auf den Bäumen, gleiches gilt für den C14SE.
Wie siehts denn mit den Kästen der B-Modelle aus, kriegt man die in einen A-Corsa rein?
Ja man könnte auch einen offenen K&N alternativ nehmen, aber oftmals will der Tüv dann die Dämmung unter der Motorhaube sehen soweit ich da richtig informiert bin.
Re: LuFi-Kasten vom B in den A
Normalerweise passt der vom B nicht.
Außer,
Du passt den Kasten an(von der Höhe her).
Außer,
Naja, der B-Kasten passt schon knapp drunter, rutscht aber sehr in Richtung Motor.
Den Kasten,
mit dem ich es ausprobiert habe,
hat es nicht geklappt.
Ich ab auch ganz schön probieren und einen Teil des kastens abschneiden und mit nem Blech verschließen müssen. Sieht man nicht, aber dann geht es.
Würde mir sogar ein Stück Bastelkarton oder
dünnes flexibeles Stück Kunststoff zurechtschneiden und
mit GFK-Matten (Luftdicht) versiegeln.
Bei der Pappe natürlich komplett.
Hm, mal sehen vielleicht find ich ja einen passenden C14/16SE Kasten
Was nicht passt, wird passend gemacht, ich hab den C18NZ Kasten vom Kadett E drin.
Ich hatte keinen Autogen-Schweißbrenner hier, nur so nen kleinen gasbrenner. Immer wieder warm machen, mit nem Blech in die entsprtechende Form drücken usw. Aber ne Gaslötlampe ist zu klein, mit ner weich eingestellten Schweißflamme sollte man da Chancen haben.
Da reicht ein Heißluftfön, willste einen Plastikklumpen produzieren?
Naja, letztlich entscheidet nur die Wärmeleistung. Gaslötlampe war halt zu schwach, Heißluftpistole hab ich nicht ausprobiert. Ist aber doch recht stark das Material, muss man Zeit mitbringen.
Liegt am Fön gelegen, bei mir ging das ganz schnell.
Lufikasten ist ABS Plastik oder?
falls ja kann man da auch super schneiden und Teile mit Tangitkleber wieder zusammensetzen.
Ja müsste ABS sein, das ist natürlich auch eine möglichkeit.
Joa...das Zeug ist echt super!
KLebeflächen schön sauber machen, Kleber drauf, Zusammenstecken und kurz halten->Bombenfest.
