c20xe Zahnriemenab. und Scheibenwischwasserbehälter Lacken
ja will das zweis Lacken
meine frage bezieht sich auf das Schleifen damit der Lack hält?was für Schleifpapier soll ich da nehmen?
Re: c20xe Zahnriemenab. und Scheibenwischwasserbehälter Lacken
Am besten erstmal richtig mit Verdünnung abwischen um öl reste und alles andere fettige abzubekommen...
dann mit nem Schleifvlies schön bearbeiten.
Mit Plastikprimer vorbehandeln und dann kann farbe drauf
naja welche Körnung?
- NetKiller
Brauchste nur mit einem Schleifvlies leicht anrauhen, dann ordentlich entfetten, Kunststoffhaftgrund drauf und denn lack.
Das Schleifvlies liegt von der Körnung her irgendwo zwischen 300 und 400... Letztlich könntest das sogar noch weglassen mit dem anrauhen. Hat zumindest bei mir bisher immer gehalten. Nur beiM Wasserbehälter halt dran denken, dasses da nen bisserl wärmer wird
ich nehm da immer graues schleifvlies...
Bei mir ist es immer abgeplatzt wenn ich grad mal nix zum anschleifen hatte...
der lack braucht ja auch irgendwo halt dazu denn noch haftvermittler...
sonst hatte ich nie lange freude dran
Also wenn wird die zahnriemenabdeckung heisser als der Wischwasserbehälter.
danke werds mal versuchen
- NetKiller
Wasser ist knapp jenseits der 108° .. ich möchte bezweifeln, dass die zr abdeckung so warm wird.. zumindest meine konto ich (allerdings am c12nz bzw. c16sei) immer problemlos anfassen ohne mir die flossen zu verbrennen, was ich vom ausgleichsbehälter net behauptet kann ..Schneefuchs hat geschrieben:Also wenn wird die zahnriemenabdeckung heisser als der Wischwasserbehälter.
@ netkiller
Lese mal aufmerksam das thema...
SCHEIBENWISCHWASSERBEHÄLTER
- NetKiller
öhm.. ja ähhh.. ich hab da ne heizung dran *floet*TR-Toni hat geschrieben:SCHEIBENWISCHWASSERBEHÄLTER![]()
ääääää ich muss weg
ZR-Abdeckung würde ich pulvern lassen.
Wischwasserbehälter ist schwieriger, da Kunststoff immer etwas arbeitet; alleine wg. den Temps im Motorraum. Stoßstangenlack, resp 'Weichmacher' für den Lack verwenden..dann sollte es gehen.
ok werd mal schaun
