Seite 1 von 2
a corsa gsi
Verfasst: 4. Okt 2009, 18:30
von robin a
hallo ich habe ein problem mit meinem corsa a gsi er leuft aber wenn man gas gibt stottert er ????????
Re: a corsa gsi
Verfasst: 4. Okt 2009, 18:48
Eine etwas detailliertere Beschreibung wäre hilfreich...
Re: a corsa gsi
Verfasst: 4. Okt 2009, 18:55
von robin a
als würde er nur auf drei zylinder laufen ich habe schon den verteiler nach geschaut da ist nix er leuft im stand gut
Re: a corsa gsi
Verfasst: 4. Okt 2009, 20:24
Was für ein Motor?
GSI is so ein dehnbarer Begriff
Re: a corsa gsi
Verfasst: 4. Okt 2009, 23:05
von robin a
1.6 ohne kat
Re: a corsa gsi
Verfasst: 5. Okt 2009, 18:03
von Tomy
sind folgende Teile in Ordnung?? Zündverteiler, -finger, -Kabel, -kerzen, Kraftstofffilter, Benzindruck.
Handelt sich also um den E16SE?!
Re: a corsa gsi
Verfasst: 5. Okt 2009, 18:26
von Salo85
Geht die MKL an wenn die Aussetzer da sind?
MfG Salo
Re: a corsa gsi
Verfasst: 5. Okt 2009, 19:47
von Tomy
Der E16SE hat keine MKL.
Re: a corsa gsi
Verfasst: 5. Okt 2009, 20:06
von Salo85
Ach des is der noch ohne kat etc. sry... hat ich überlesen....^^
MfG Salo
Re: a corsa gsi
Verfasst: 5. Okt 2009, 21:10
von robin a
ich habe den feler gefunden benzinpumpe die leuft zwar aber zu wenig truck hört sich auch komich an aber danke
Re: a corsa gsi
Verfasst: 6. Okt 2009, 20:13
von robin a
Re: a corsa gsi
Verfasst: 6. Okt 2009, 20:50
von Mr. Smith
Fehlzündungen? Stimmen die Steuerzeiten?
Re: a corsa gsi
Verfasst: 6. Okt 2009, 21:08
von robin a
hay das komiche ist er leuf ab und zu richtig
Re: a corsa gsi
Verfasst: 7. Okt 2009, 07:58
von Tomy
Mit Fehlzündungen meinst du wohl eher "Verpuffungen" im Auspuff. Nimm mal eine Sprühflasche, fülle die mit Wasser und sprühe bei laufendem Motor deine 5 Zündkabel ab und messe sie mal durch. Zündzeitpunkt stimmt?
Was meinst du damit, dass die Benzinpumpe unruhig läuft?? Dann könnte das ja schon der Fehler sein. Sind beide Benzindruckregler (einmal im Motorraum an der Ansaugbrücke und einmal hinten an der Benzinpumpe) in Ordnung und der Benzinfilter samt Leitungen frei?
Re: a corsa gsi
Verfasst: 7. Okt 2009, 22:00
von robin a
hallo Thomas ich tauch mal den benzin filder und die pumpe aus. der wo den corsa mal gefahren hat sagt er ist einbeindfrei gelaufen das kann nicht viel sein gruß stefan
