Wasserverlust
Funatic
Wasserverlust
Beitrag von Funatic »
Hi Leute.
Nachdem ich nun seit längerem gegen Kühlwasserverlust im 92er c14nz ankämpfe bin ich langsam echt fix und alle.
Zuerst war´s das Thermostat. Also neu.
Dann wie WaPu. Also getauscht.
Dann Kalkablagerung am WaPu Anschluss. Also alles blitzblank sauber gemacht.
Dann endlich volle 3 Wochen (!) Ruhe. Dann wieder über Nacht das Kühlwasser in die Garage gelaufen.
Also alle Schläuche und Leitungen raus und alles blitzblank gemacht.
Kühlsystem 5mal gespült. Wieder zusammen.
156km gefahren. Alles gut. Corsa in die Garage und heute früh.....Garagenboden nass und ca. 1 Liter Wasser weg ;(
Das Kühlsystem wurde auch schon abgedrückt. Da war null.
Aber mit Druck muß es was zu tun haben. Der Wasserverlust tritt nur während der Abkühlphase auf.
Wenn ich Pappe unterlege sind die nassen Stellen aber jedesmal an einer anderen Stelle !?!?!
Das geht jetzt seit über einem Monat ;(
Hat noch jemand eine Idee ? Langsam brauche ich mehr Frostschutz als Benzin...
Aktuell tropft das Wasser ca. 10cm von der Fahrzeugmitte ausgehend Richtung Beifahrerseite vom Frontblech ab...
Hilfe ! Ich bin älter als mein Auto =:-O
Re: Wasserverlust
Hört sich für mich nach dem Kühler an. Auch wenn ich jetzt wieder geschlagen werde, wäre eventuell möglicherweise der Einsatz von Kühlerdichtm ittel zu erwägen... :?
Re: Wasserverlust
Joa klingt schon sehr nach Kühler.
Kühlerdichtmittel kostet 10, ein neuer Kühler ca. 30€, wobei ich Dir letzteres empfehlen würde.
Funatic
Re: Wasserverlust
Na wunderbar. Dann wäre binnen kürzester Zeit alles zum Kühlsystem gehörige getauscht.
Im Keller habe ich noch 2 Kühler.
Einen vom Corsa c12nz und einen vom Astra F c14nz.
Würde die jeweils passen ?
Re: Wasserverlust
Der vom Corsa sicherlich, beim Astra muss das nicht sein.
