ich hab letzten Winter nen alten Corsa A an Land gezogen. Als ich ihn damals bekommen hab gab es Probleme mit dem Starten.
Ich hab dann über Wochen hier und da was gemacht und als es dann was wärmer wurde lief er ist er einfach wieder angesprungen.
Jez die letzten beiden Wochen ging das ganze wieder los. Tagsüber musste ich 2-3 mal zünden bis er dann angesprungen ist!
Und gestern Abend ging er garnicht mehr an!
Bin mir sehr sicher dass es an der Kälte liegt!
Weiß jmd was ich machen kann ?
Startet bei Kälte nicht
Re: Startet bei Kälte nicht
Hu!
Hatte das auch mal, da lag es bei mir am Magnetschalter im Starter! Ein guter Schlag weckte ihn wieder! Leider wurde das bei kalten Temps zum Dauerzustand, das ich ihn wechselte!
MFG
MFG
Wo finde ich den Magnetschalter denn ?
Springt der Anlasser denn nicht an oder läuft der schon, nur der Motor will nicht?
Der Anlasser ist mit dem magnetschalter verbunden. Der Anlasser ist hinter dem Motor zwischen rechter Antriebswelle und Ölabscheider an das Getriebe geflanscht.
- da_bleistift
das hatte ich auch mal...und zwar war es bei mir wegen der hohen luftfeuchtigkeit bei niedrigen temperaturen...
vll hast du auch im zündkappenverteiler ne menge feuchtigkeit...am besten mal runterbauen und gucken ob feuchtigkeit drinnen ist...
hoffe es hilft dir vielleicht weiter...
mfg da_bleistift
mfg da_bleistift
