C14NZ passt nicht an's F10?
Verfasst: 25. Okt 2009, 16:54
von spooner
Habe nen 1.2er Corsa mit nem kaputten Motor zuhause stehen, jetzt wollte ich mal schnell nen C14NZ rein hängen und musste feststellen das es gar nicht passt....Schwungscheibe is zu groß, und wenn ich die kleine Scheibe nehme greift erstens der Anlasser nicht mehr auf die Scheibe und zweitens passt der Anlasser nicht mit in die Getriebeglocke...
Gibt's da nen anderen Anlasser oder brauche ich nen anderes Getriebe?
Re: C14NZ passt nicht an's F10?
Verfasst: 25. Okt 2009, 17:41
von Racer
Anderes getriebe...ab f13 aufwärts ;)
Verfasst: 25. Okt 2009, 18:37
von only gsi
spooner hat geschrieben:Habe nen 1.2er Corsa mit nem kaputten Motor zuhause stehen, jetzt wollte ich mal schnell nen C14NZ rein hängen und musste feststellen das es gar nicht passt....Schwungscheibe is zu groß, und wenn ich die kleine Scheibe nehme greift erstens der Anlasser nicht mehr auf die Scheibe und zweitens passt der Anlasser nicht mit in die Getriebeglocke...
is nen astra/kadett Motor???
Verfasst: 25. Okt 2009, 20:11
von spooner
Müsste vom Kadett sein....!?
Verfasst: 26. Okt 2009, 02:57
von only gsi
spooner hat geschrieben:Müsste vom Kadett sein....!?
dann hatt corsa-a-racer recht hau nen f13 ran und gut ist.
Verfasst: 26. Okt 2009, 17:33
von spooner
Gibts den da unterschiede zwischen den Corsa und Kadett Motoren?
Oder so gefragt....gibt's im Corsa nen C14NZ der ans F10 passt?
Verfasst: 26. Okt 2009, 18:23
von Paule
Ja Corsa A mit C14NZ und F10 gibts. Mit 4 und 5 Gang. Hatt ich bis vor kurzem selber noch drin.
Verfasst: 26. Okt 2009, 18:57
von only gsi
die rümpfe sind anders den c14nz rumpf mit der kleinen schwungscheibe gabs soweit ich weiß nur im corsa . :roll:
Verfasst: 26. Okt 2009, 21:39
Jau, ist jedenfalls normal, dass der dann auch ans F10 passt.
Verfasst: 2. Nov 2009, 14:51
von Dretzen
ich habe selbst einen c14nz mit F10 Getriebe 4-gang aus einen Corsa A Bj´90 ausgebaut. Der hatte auch eine kleine Schwungscheibe bzw eine kleine KGL (Kupplungsglocke).
