Haste mal die PIN-Belegung am Stecker überprüft ?
Wenn nicht, schau mal in den Stromlaufplan und überprüfe, ob die PIN's für Tacho mit DZM an der richtigen Stelle sind. Falls nicht, musst du die Belegung ändern.
Und lag das Grüne Kabel von der Zündspule für DZM bereits, oder hast du das selber gemacht ?
Und wegen der Geschwindigkeit. Keine Ahnung, haste vllt. die Tachowelle beim Ausbau beschädigt, oder ist sie nicht richtig eingerastet ?
Und hat der Tacho die richtig W-Zahl, aber daran dürftes nicht liegen. Oder haste nen Diesel-Tacho, falls das geht ?
