auto geht ständig aus!
ChrisDaCorsa
Beitrag von ChrisDaCorsa »
hallöchen!
ich habe folgendes problem mit mein corsa! und zwar geht er ständig berg runter aus wenn ich bremse und kumplung drehte also in ersten schalten will. es leuchten dann alle lampen un aus isser denn. kann es daran liegen weil ich ihn erst gekauft hab? weil der tank noch halbvoll war das es durch den sprit kommt also des der zu alt ist?
würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte
mfg chris
BennyL
Re: auto geht ständig aus!
Beitrag von BennyL »
Hi, und erstmal ganz herzlich Willkommen bei uns! :)
Das Problem mit dem Ausgehen sagt mir jetzt so auf Anhieb nichts direktes.
Aber wenn du den Wagen gerade neu hast, hast du evtl schon mal den Zustand von Zündverteilter gesamt, Zündkabeln, Zündkerzen, Luftfilter etc angeguckt? Die Sachen werden beim "kleinen billigen Corsa" von den meisten Alltagsfahrern nie gemacht, sondern gefahren bis nix mehr geht.... :roll:
Wo du sagst der Sprit ist evtl alt, hat der Wagen vorher lange Zeit gestanden?
Wie ist denn der Leerlauf beim normalen Gang wechseln? Gleichmäßig oder auch schon schlecht und kurz vor aus?
Hat der Wagen eigentlich nen Kaltlaufregler verbaut? Der kann auch schon mal für solche Sachen sorgen, das hatten wir bei dem Wagen meiner Mutter nämlich auch beim Runterschalten, dass der am Anfang mit kaltem Motor regelmäßig ausgegangen ist. Aber bei warmem Motor wars dann weg... :roll:
MfG der Benny
ChrisDaCorsa
jo danke :D
also nach züntkerzen usw hab ich schon geschaut is alles inordung
BennyL hat geschrieben: Hat der Wagen eigentlich nen Kaltlaufregler verbaut? Der kann auch schon mal für solche Sachen sorgen, das hatten wir bei dem Wagen meiner Mutter nämlich auch beim Runterschalten, dass der am Anfang mit kaltem Motor regelmäßig ausgegangen ist. Aber bei warmem Motor wars dann weg... :roll:
MfG der Benny
dadran hatte ich garnicht gedacht :oops:
weil genau so wie es bei deiner mutsch war ist es bei mir auch,weil des war nur am anfang denn lief er normal
ich danke dir für die hilfe :D
mit freundlicher lichthupe der chris
