Guss Halter gebrochen brauche dringend hilfe!
Hallo leute ich habe ein problem.. ich habe den motor an meinen B neu abgedichtet, bei einbau hatte sich der motor verkantend und da ist mir der kurbenwellensensor halter vom block gebrochen... hat einer rat und weiss wie ich das wieder hinbekomme??? da mann guss nicht schweissen kann habe ich da einen dickes problem und wie gesagt habe den ganzen motor neu gemacht und ich habe keine lust das die arbeit für die katz is..
bedanke mich für alle tips
Re: Guss Halter gebrochen brauche dringend hilfe!
mach ma lein bild von der bruch stelle
manch ein guter schweisser kann auch guss schweissen
Ist das der KW-Sensor/-Halter der hinten Nahe Öldruckschalter sitzt?
Würd da keine großen Experimente machen, sondern einen anderen Halter besorgen, auf dem Schrott findeste den bestimmt
muss ich schauen ob ich heute einen machen kann porky...
@ mr.smith den halter kann mann nicht tauschen, wenn der verschraubar wäre dann hätte ich den längst getauscht
es handelt sich um einen 1,2 motor also nen sz
Er meint den gesamten halter der am block (guss) verbunden ist ^^
Hm ok, dann sieht mein KWS-Halter anders auch, den konnte ich nämlich sehr wohl abschrauben.
Andere Möglichkeit ist das ganze KWS-Geschlupse vom C16SEI zu verwenden, also Riemenscheibe, Sensor und Halter, der sitzt nämlich vorne am Motor
Hab ich bei meinem SE auch so gemacht, funzt.
Es gibt doch speziellen"Metallkleber", also Flüssigmetall, womit man auch Risse in einer Getriebeglocke beseitigen kann. Ich würds mal damit versuchen.
Is der Halter nich lediglich am Ölpumpengehäuse verschraubt???
Ansonst dürfte der SEI-Halter die einzige Variante sein.
- Kurbelwelle
nimm das Flüssigmetall da hält ewig .
Die Kurbelwelle dreht durch !
Genau, da läuft ja wohl keine große last drüber, wenn ich das richtig verstanden habe. eventuell wenn es geht noch rechts und links des bruchs eventuell zwei kleine Löcher bohren, Bindedraht durchziehen und spannen, verschließen - fertig.
ja das hatte ich mir auch gedacht mit den flüssig metall sprich metall kleber. weiss einer woher ich das bekomme?
Autozubehör oder Baumarkt.
Nimm aber nicht diese Knete sondern was aus ner Zwillingspritze....hält schon sagenhaft das Zeug.
Wenn das nichts hilft wirst du Dir wohl oder übel nen anderen Halter suchen oder einen selbst bauen müssen.
- DèvélS
ist der klopfsensor
- Kurbelwelle
Häää bei mir ist das der KW sensor ?!
jo, das ist nen kw-sensor, auf den jemand mehrfach geklopft hat..
oder biste da einmal drübergefahren??
