omega tieferlegen
Roberto
omega tieferlegen
Beitrag von Roberto »
Hi ich weiß is kein Corsi aber brauch ma nen paar kompetente tips .
Brauch für meinen Omi hinten neue federn da die originalen schon im popo sind,da is der unterste ring abgebrochen und deshalb wollt i glei nen paar kürzere federn rein tun das der nimmer so weich is.Will bloß so 3-4 cm
Also woas könnt ihr empfehlen ?
Destroy the Silence
Re: omega tieferlegen
Ich kann dir H&R Federn empfehlen. Sind die für'n Omega-A oder B??
im Omega A hatte ich welche von Fintec drin; waren lt Gutachten auch für Omega B waren okay... Mußt halt nur aufpassen, dass die sich hinten nicht mehr setzen als vorne.
Roberto
Omega B facelift 2,2 16v.
Die von H&R haben aber nen stolzen preis mein lieber.Mann mann.
gut is ne einmalige investition soll ja auch was taugen.
Was ich noch fragen wollt wie funzt na des mit der nivou regulierung ? Kann i da jede feder reinbauen für omi oder muss ich da was beachten ? Kenn mich da leider noch ned so aus is ja a koa corsa gel.
Aber dafür hab i ja euch :oops:
Destroy the Silence
Das läuft beim Omega über nen Kompressor der Luft in ne Kammer des Dämpfers pumpt oder?
Könnte dann ggf. Probleme mit der Vorspannung geben, wenn du leer ganz aufgepumpt rumfährst.
Da wird es aber auch sicherlich entsprechende Auflagen im Gutachten dazu geben :wink:
Ebenso wird aller Wahrscheinlichkeit nach die zulässige Achslast gesenkt, was dir dann evtl. auch Probleme mit der Stützlast bei Anhängerbetrieb bescheert :|
ALso erst Gutachten genau durchlesen, dann kaufen :wink:
dmcorsaspyder
Beitrag von dmcorsaspyder »
wenn ich das richtig in erinnerung habe gibt es für modelle mit niveau regulierung keine tieferlegung. mußte dir mal die gutachten durchlesen.
Corsa_SPC
Beitrag von Corsa_SPC »
In meinem sind Eibach Federn drin. Sind leider hinten etwas tiefer als vorne, kann man aber mit der Niveauregulierung ausgleichen.
Die Eibach Federn kannst Du auch bei Niveauregulierung fahren. Ist etwas Einstellerei am Hebel an der Hinterachse. Wenn Du den so lässt wie er ist, dann pumpt Dir die Niveauregulierung das Auto Hinten immer auf Serienhöhe :mrgreen:
beim A-Omega gabs separat Federn für mit Niveau. Glaube von Weitec und waren dann nur für die VA in ca 30mm. Würd mir nen Hersteller aussuchen und dann einfach in der Verwendungsliste gucken.
