Hey,
Bei meinem Kleinen ist das Handbremsseil gerissen, und zwar das lange linke.
Nun war ich bei meinem Teilefritzen und hab mal beide Seile bestellt.
Problem ist nun dass der mir nach seinem Computer zwei kurze bestellt hat, eins fürn Corsa und eins für Vectra
Hab ihm dann nach einmal hinsehn erklärt dass das nicht stimmen kann, er konnte aber beim besten Willen nicht herausfinden welches das richtige ist.
Mittlerweile hab ich dann auch mal im Internet gesucht und wurde gleich von einer mannigfaltigen Auswahl erschlagen.
Lange Rede kurzer Sinn:
Kann mir jemand die ATE-Teilenr. vom langen Handbremsseil für en `93er Facelift geben, damit ich die an meinen Teilehändler weitergeben kann ?
Vielen Dank schonmal
Mazna
Handbremsseil, welches denn nu ?
Re: Handbremsseil, welches denn nu ?
Also für die linke Seite ist es bei meinem facelift das Kurze, das eingehangen wird. Das Rechte ist das lange.
24.3727-0721.2 Seilzug, Feststellbremse
Gebrauchsnummern: 580721
Einbauort: hinten links
bis Fgst.Nr.: F4999999
Bremsenart: Trommelbremse, Länge: 816 mm,
24.3727-0722.2 Seilzug, Feststellbremse
Gebrauchsnummern: 580722
Einbauort: hinten rechts
Bremsenart: Trommelbremse, Länge: 1429 mm,
24.3727-0728.2 Seilzug, Feststellbremse
Gebrauchsnummern: 580728
ab Fgst.Nr.: G4000001 bis Fgst.Nr.: N4052760
Bremsenart: Trommelbremse, Länge: 960 mm,
24.3727-0729.2 Seilzug, Feststellbremse
Gebrauchsnummern: 580729
Bremsenart: Trommelbremse, Länge: 1410 mm,
24.3727-0737.2 Seilzug, Feststellbremse
Gebrauchsnummern: 580737
bis Bj.: 10/1992
ab Fgst.Nr.: N4052761
Bremsenart: Trommelbremse, Länge: 1241 mm,
24.3727-0738.2 Seilzug, Feststellbremse
Gebrauchsnummern: 580738
bis Bj.: 10/1992
Bremsenart: Trommelbremse, Länge: 1035 mm,
Quelle: Online Katalog http://www.ATE.de
bis Bj.: 10/1992
bis Bj.: 10/1992
Vielen Dank, auf die idee direkt bei ate zu suchen bin ich nat nich gekommen
hab mich mit rechts und links vertan, ist doch richtig dass das kurze quasi als Verlängerung von dem Stück das von vorne kommt angesetzt ist und das lange en "Knick" nach rechts macht oder ?
Das lange Seil geht nach lt ATE-Beschreibung rechts, dazwischen hängt dieses Verbindungsstück wo das kurze Seil ein-/angebaut wird das dann nach links gehen soll.
Das lange Seil ist auch mit so einer Drahtöse am Tank eingehängt, dadurch sollte sich die richtige Einbaulage idR ergeben.
