Seite 1 von 2
Themperaturfühler
Verfasst: 6. Jan 2010, 19:31
von Mattes192
Hallo hatte vor mir einen themperaturfühler für aussen einzubauen , jedoch weiß ich nich wo ich den sensor an bringen soll was meint ihr? Mfg
Re: Themperaturfühler
Verfasst: 6. Jan 2010, 19:57
Sitzt klassischerweise windgeschützt zwischen Stoßstangenträger und Kunststoffstoßstange.
Verfasst: 10. Jan 2010, 01:11
von Timme
is wurst!
hast doch zum Schlossträger dieses Verbindungsstück, da is genau hinterm grill n loch drin wo der Sensor perfekt reingeclipst werden kann!
Anzeige funzt trotzdem zuverlässig!
Ich will keine widerworte hören denn wir habens so schon gut 2jahre und bisher funzt des 1A!
MfG Timme
Verfasst: 10. Jan 2010, 10:03
Doch Widerworte, denn nur die Funktion allein ist ja nicht entscheidend, sondern die Temperatur die angezeigt wird und deshalb würde ich den Sensor aus dem Fahrtwind nehmen und vermutlich wird deshalbn das auch so vom Hersteller gemacht. :roll:
Verfasst: 10. Jan 2010, 12:32
von Timme
Ich weiss wies vom hersteller gemacht wird!
Und ich weiss das die Temperatur die unser Corsa, trotz dem bösen Fahrtwind, anzeigt mit dem Hausthermometer und dem orginal-verbauten bei mir im Astra übereinstimmt!
So what?
Timme
Verfasst: 10. Jan 2010, 14:45
OK, OK, ganz ruhig.
Verfasst: 10. Jan 2010, 14:51
von da_bleistift
na der wind spielt doch eigentlich keine rolle...die temperatur bleibt ja dieselbe...
die gefühlte temperatur ist im wind nur anders...
oder seh ich das falsch :roll: :wink:
Verfasst: 10. Jan 2010, 14:55
Ich bin ja jetzt auch kein Thermodynamiker, aber schließlich gibt es doch Ventilatoren zur Kühlung und zumindest der Prozessor meines Rechners spricht darauf an.
Klar hat nen Temperaturfühler keinen Kühlkörper dran, aber trotzdem gibt es einen gewissen Kühlungseffekt, der jetzt vielleicht nicht so dramatisch ist, im Gegensatz zum Ton. :wink:
Verfasst: 10. Jan 2010, 15:04
von da_bleistift
Schneefuchs hat geschrieben:Ich bin ja jetzt auch kein Thermodynamiker, aber schließlich gibt es doch Ventilatoren zur Kühlung und zumindest der Prozessor meines Rechners spricht darauf an.
hmmm macht auch sinn mit dem rechner... :wink:
ja der ton, der liebe ton... :roll:
Verfasst: 10. Jan 2010, 16:18
von Timme
ja und ich hab den falschen To9n angeschlagen!
War nich so gemeint wies vllt. rüber kam!
Aber hab das oben geschrieben weil ich halt weiß was ich verbaut habe und wies funzt! ;)
MfG Timme
Verfasst: 10. Jan 2010, 17:13
:wink:
Verfasst: 10. Jan 2010, 17:28
von Mazna
Also Sinn des Lüfters im Rechner is meines wissens eher so dass die warme luft abtransportiert wird...
Verfasst: 10. Jan 2010, 17:55
von Racer
Und um den passiven Kühl(block) zu kühlen der ja die hitze aufnimmt :wink:
Und wenn mann das essen auf nem Löffel runter kühlen durch pusten kann,warum sollte mann dann nicht den sensor mit wind kühlen können?(Temp verändern)!
Also cih würde schon sagen das mann den sensor nicht in den fahrtwind einbauen soll
Verfasst: 10. Jan 2010, 18:16
von Timme
Es gibt halt leute die sind unbelehrbar! :roll:
Verfasst: 10. Jan 2010, 22:38
von Mazna
Nein ich glaub dir ja das das praktisch hinkommt, der Fühler ist ja nicht so wirklich flächig.
Wenn der sagen wir mal 20x20 cm wär säh das glaub ich anders aus...
