so würde gerne ABS nachrüsten
1 wegen der sicherheit
2 wegen der extrem leichten gewichtsbelastung der hinterachse im A
Hab mich schonmal bei corsafan etwas belesen.Nur einige sachen sind immernoch unklar
1.position vom ABS block so nah wie möglich am HBZ oder is das eher latte??
2.kann ich alle teile kombinieren zb 23hbz auf corsa b ABS usw.
alles was hilfreich ist oder anregungen gibt kann und sollte natürlich gepostet werden
aber keine fragen wie: warum,weshalb oder lohnt sich das
und corsan ist besonders gefragt da er ja mit ABS mitgondelt (und das ziemlich schnell LET)
ABS im A Corsa
ABS im A Corsa
DOHC 16V TURBO
Re: ABS im A Corsa
moin moin
frag mal corsigra bzw. besuch seine seite
das thema hatten wir ja auch schon mal
lg.stefan
lg.stefan
- www.corsafan.de
Re: ABS im A Corsa
Ich glaube, das ist eher latte. Hab auch schon Umbauten gesehen, die ihre Motorräume clean gehalten haben und daher den ABS-Block woanders montiert hatten.only gsi hat geschrieben:1.position vom ABS block so nah wie möglich am HBZ oder is das eher latte??
Ich hab alles vom Corsa B GSi übernommen, also Kabelbaum, HBZ, BKV und sogar die Achsschenkel mit ABS-Sensoren. Daran wurde dann nur die Turbobremse vorne und die Corsa C GSi HA-Scheibenbremse angeklemmt.only gsi hat geschrieben:2.kann ich alle teile kombinieren zb 23hbz auf corsa b ABS usw.
Gruss: Rume (Andreas)
Re: ABS im A Corsa
Hab den kompletten Kabelbaum,ABS Block,Achswellengelenke,BKV und HBZ vom Kadett,die Achsschenkel vom Corsa B mit ABS,und die Bremse Hinten ist vom Astra F
Re: ABS im A Corsa
Du hast ja alles da
Re: ABS im A Corsa
Hey, ich hab auch die kompletten Achsschenkel vom B mit den Sensoren und hinten die komplette Einheit vom Vectra a 16V. Den ABS Block hab ich mit der gesamten Elektronik also Kabelbaum, Steuergerät vom B. Hbz hab ich den 23er vom Vectra Turbo und Bkv weis ich noch nicht so genau, ich hätte gerne den vom Omega mit der Doppelmembran.Wohin du den Block setzt ist eigentlich egal nur je näher er am Hbz sitzt desto weniger arbeit hast du mit deinen Leitungen.
mfg Scholle
mfg Scholle
Wer später Bremst fährt länger schnell!!!
