Corsa läuft nicht nach 3,5 Jahren - Hilfe
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
Hatte mir am Dezember einen Corsa gekauft, Daten siehe Signatur. Der Corsa war seit 4/2006 abgemeldet
und stand seitdem beim Verkäufer nur hinterm Haus und er hätte bis zur letzten Fahrt auch einwandfrei
gelaufen. Heute habe ich ihn dann zum ersten Mal starten wollten aber es passiert leider nix. Der Anlasser
dreht und dreht und dreht, aber das wars auch schon.
Der Motor sieht äußerlich ganz gut aus, keine Undichtigkeiten oder sonstwas und die Tankanzeige steht in
der Mitte von Reserve. Dazu hatte ich noch 10 l mit Kanistern aufgefüllt weil ich denke daß die paar Liter
über die letzten Jahre nicht mehr wirklich als Sprit zu bezeichen sein könnten.
Der Corsa wird über die nächsten Jahre haarklein und fast original auf GSI umgebaut, sodaß der Motor eh
über kurz oder lang rausfliegen wird. Aber bis es soweit ist, sollte er wenigstens zum rangieren und vielleicht
zum Verkaufen noch zum Laufen gebracht werden.
Sinds vielleicht die Zündkerzen oder was kann ich machen? Habe keine 2 linken Hände aber bin auch kein
Kfz-ler :) Wer mir weiterhelfen kann möge sich bitte hier melden!
Dankeschön!
Corsa B Edition100, X14XE, 90 PS, Bj. 99, starsilber II, 142 TKM
Corsa A GSI Bj. 91 und Tigra A Tuningobjekt verkauft
Re: Corsa läuft nicht nach 3,5 Jahren - Hilfe
Kerzen raus, sauber machen oder neue rein.
Verteilerkappe runter, Verteilerläufer sauber machen bzw. Kontakteil von Rost befreien.
Ebenso die ganzen Zündkerzenstecker und die Kontakte der Verteilerkappe säubern.
Im Zweifel mit homöpatischen Dosen Sprit direkt auf die Drosselklappe ein bisschen nachhelfen, bzw. Luftfilter abbauen und mal gucken ob die Einspritzdüse überhaupt spritzt.
Besorg dir mal Vergaserreiniger und WD-40 (oder sonst irgendein Kontaktspray)
Bau den Luftfilterkasten ab (2 Schrauben), sprüh ordentlich Reiniger in den Vergaser und starte.
Passiert nix, ziehe den Stecker von der Zündspule, Kontakte einsprühen, Zündkabelstecker einsprühen und dann starten
Gruss
Steve
silver-flash
Danke soweit, werde es spätestens am Wochenende versuchen.
Wenn sonst noch jemand was dazu sagen kann, bitte her damit :D
Bastl
Beitrag von Bastl »
Bei mir hats nach langer Standzeit an der Benzinpumpe den Gummischlauch zersetzt.
Quasi die Verbindung Pumpe und Benzinleitungs-Anschluss.
War ne verdammte Sucherei diesen Fehler zu finden :? Danach lief er perfekt :D
Grüzi
Nanoq
Beitrag von Nanoq »
Probier erstmal , ob die Spritpumpe arbeitet oder ob die fest sitzt.
