was kann man davon halten?
Trancer87
Beitrag von Trancer87 »
http://cgi.ebay.de/Zusatz-Instrument-AI ... 3efc263085
überhaupt von dieser Firma die das herstellt?
die Anzeigen so gefallen mir
hat die schon einer mal verbaut?
danke
MyCorsaA
Re: was kann man davon halten?
Beitrag von MyCorsaA »
:wink:
haben viele schon verbaut!!!!
wers hat....hats gut 8)
lg.stefan
Bleibt nur die Frage der notwendigen Sensorik, weil da ja nur BMW und Audi stehen, ob dann das normale Lambdasondensignal reicht oder ob BMW und Audi spezielle Sensoren haben, an die das Ding problemlos passt.
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
naja, soweit ich weiß sollten alle lambdasonden ähnliche werte abgeben.
weiß grad nicht mehr genau wie das mit breitband und sprungsonden war, aber normal sollte der wert um die 1V liegen, natürlich abhängig vom ist-zustand des motors..!
Schaun wir mal, habe eben angefragt.
only gsi
Beitrag von only gsi »
mit der standart lambda is das alle nur pie mal daumen.
breitbandlamda besorgen dann bringt das auch was .kostet halt :roll:
DOHC 16V TURBO
Trancer87
mir gehts alt nich nur um diese Anzeige da obwohl ich mir die gerne verbaun möchte,sondern allgemein
Öl-Temp und bla bla bla von der Firma
aber wenn das mit dieser Gemischanzeige hin haut wäre auch nicht schlecht
Blausucht
Beitrag von Blausucht »
Hoi,
die Dinger gehn wie der Preis es schon vermuten lässt nachm Mond.
Es gibt so ab 70 Euro etwa günstige elektronische Anzeigen die gehn auch richtig, habe ich schon diverse getestet zb Ladedruck hatte keinerlei Abweichung (am Kompressor getestet mit einer geeichten großen Anzeige).
MFG Blausucht
Vmax performance
Trancer87
gut aber was meint ihr zu den Temp,Volt,Wassertemp. Gebern?
ob die von der Fimra funzen?bissel genau gehn?
ich will das jetzt nicht nur auf die eine Anzeige da oben beziehn ;)
allgemein
Die von dir genannten Werte sind recht einfach und genau zu messen. Insofern kann man den Angaben schon vertrauen. Bei der Lambdaanzeige wird halt nen Wert genommen, der jeweils vom Motor abhängt und sich unterscheiden kann. Beim Voltmeter wird die Spannung gemessen und bei den Temperaturen der Widerstand vom mitgelieferten Geber - da werden die Werte schon stimmen. Insofern kannst du die anderen Anzeigen verwenden. Nur beim Lambdawert ist es schon schwierig, einen genauen Wert zu bekommen.
Corsa1986
Beitrag von Corsa1986 »
Patrick nimm halt die Anzeigen von Blausucht :wink: http://stores.shop.ebay.de/vmax-powered__W0QQ_armrsZ1
Signatur? Was isch das denn
Es heißt so schön:
"Wer billig kauft, kauft zweimal!"
Aber manche lernen es nie... :roll:
Trancer87
ZebRockSki hat geschrieben:Es heißt so schön:
du hast total nen schuss oder?
warum denkst du was ich hier frage????
deine scheiße kannste auch stecken lassen!
du lernst es vielleicht nicht...überall kommt immer son dummer Kommentar
@schneefuchs
denke mir auch bei den Wasser- und Öltemp. wird es recht gut funzen
nur ist die sache das ich das Öl mit dem Messstab messe(sandtler) ob die Anzeige diesen Geber annimmt?
@Pascal:ja Blausucht wäre auch noch nur sind die ja sehr teuer da ich eigentlich nur einfache Anzeigen will wie Wasser-und Öltemp. oder Raid HP mal schaun
die Gemischanzeige hab ich nur als Beispiel genommen ;)
Corsa1986
Hast du auch weiter Runtergescrollt?
Trancer87
ja hab ich ;)
ich möchte Digital das passt besser zu meinen LCD-Tacho
Gesperrt
