C16nz klappern
- Kubaglubsch
C16nz klappern
Hallo Leute würde gerne mal wissen welche die häufigsten fehler beim c16nz sind.
Seit kurzen hab ich so ein klappern ausm block meine ich. Ich war auch schon bei Opel und die Jungs haben gesagt das es die Pleuellager sind. Habt ihr eine Idee?
Das klappern ist nich drehzalabhängig wenn ich 100km/h im 5ten fahr und das Pedal ganz leicht durchdrücke klapperts, wenn ich vollgas gebe nicht.
Re: C16nz klappern
Bei einem "klappern" kann man per Ferndiagnose immer schlecht helfen. Könnten aber durchaus auch die Pleuellager sein. Guck dir dann mal die Pleuellager an, wie die aussehen. Wenn du glück hast reicht ein Austausch der Lager und wenn du pech hast, muss die Kurbelwelle geschliffen werden. Viel würde ich mit dem Auto nicht mehr fahren. umso mehr machst du kaputt.
- Kubaglubsch
Re: C16nz klappern
danke
ich werd erstmal gucken ob irgendwas im öl ist ....
Re: C16nz klappern
stell mal n Soundfile ein.
Schlechter Sprit? Hydros?`Pleuellager? eingelaufene Nockenwelle,Antirebswelle, Getriebe, ... gibt da so viele Möglichkeiten
						- kompressormichel
Re: C16nz klappern
ich hatte mal nen nz da, da waren es die kolben selber (kolbenkipper).
der lief damit aber noch über zwei jahre
was aber nicht heißt ,das du nicht nach dem fehler suchen solltes!
wenn es wirklich die pleuellager sind,geht das nicht lange gut, versprochen
Update 2014
eingeben
eingeben
Re: C16nz klappern
Ich hab noch nen C16NZ "Grundmotor", also Block mit Kopf und Nockenwelle etc, aber ohne Ansaugbrücke und ohne Krümmer übrig, den kannste zur Not für nen paar Euro haben und wechseln, dann ist das Klappern weg...
MfG der Benny
MfG der Benny
						- Kubaglubsch
Re: C16nz klappern
jo danke  ich werd den motor erstmal auseinander bauen (ist zwar bisl arbeit aber hab ja semesterfereien
 ich werd den motor erstmal auseinander bauen (ist zwar bisl arbeit aber hab ja semesterfereien  ), weil im öl hab ich keine verdächtigen späne gefunden vilt. ist auch einfach der ölansaugschnorchel locker ...
 ), weil im öl hab ich keine verdächtigen späne gefunden vilt. ist auch einfach der ölansaugschnorchel locker ...- Kubaglubsch
Re: C16nz klappern
also ich hab mein problem.... es ist ein kolbenkipper die zylinderlaufbahn sieht ziemlich schlim aus
bräuchte dann mal ein neuen motor ....
Re: C16nz klappern
Bennyyyyyyyyyyyyy *ruf*
Re: C16nz klappern
Schon per PN in Klärung.....
MfG der Benny
 MfG der Benny
