hallo
wollte fragen wie ich am besten die achsmanschetten beim corsa a (bj.92) am besten wechsel? worauf muss ich achten ? wie sieht das mit dem antrieb vorne aus ?
danke im vorraus
koma
Achsmanschetten wechseln
Du musst das Gelenk zerlegen. Und solltest dabei auf Sauberkeit achten, da eine Verschmutzung (Sandkörnchen) evtl. die Gelenke zerstören könnte.
Ausbau:
Gelenkwelle ausbauen (aus dem Getriebe ziehen) ACHTUNG Getriebeöl läuft aus. Ich würde das so machen da man nicht dabei am Auto klebt.
Das Halteband von der Manschette aufschneiden und die Schutzhülle umstülpen. ACHTUNG das Fett musst du abwischen.
Den Sicherungsring am Gelenk mit der Zange spreizen und das Gelenk vorsichtig mit einem Kunstoffhammer vorsichtig von der Verzahnung abschlagen.
Altes Fett abwaschen und das Gelenk säubern und die Manschette austauschen.
Zusammenbau:
Gelenk nach dem Manschettentausch wieder zusammensetzen.
Nach Möglichkeit nen neuen Sicherungsring einsetzen und darauf achten, dass der Sicherungsring einwandfrei in der Nut sitzt.
Hab ich noch was vergessen?????
Ist doch ganz einfach.
stielie
Ausbau:
Zusammenbau:
stielie
