Ölkühler ein "Muss"?
Hi Fans,
hab mal ne Frage. Beim Umbau auf C20XE in Corsa A Facelift muss der Ölkühler mitumgebaut werden? Hab einige C20XE Corsas gesehen die fahren ohne, und von M-tech gibtz ne Schraube das man auch ohne Ölkühler fahn kann..?
C20XE is ausm Kadett E GSi und ist serie.
Gruss DaLLe
Gruss DaLLe
Re: Ölkühler ein "Muss"?
Es gibt meines Wissen Serien-XEs die mit und ohne Ölkühler liefen, vermutlich Baujahr-abhängig.
Klar ist im A weniger Platz und der Motor strahlt ja auch gut Hizte aus wenn er gefordert wird. Wenn Du Zweifel hast häng ein Thermometer ran, gib Gas und wenns zu hot wird bauste den Ölkühler rein.
Was bitte ist denn das für eine *Schraube* vom MTech? Wenn Du keinen Ölkühler fahren willst, bau die Adapterplatte doch einfach ab
du musst am C20XE nicht unbedingt einen Ölkühler fahren. Die XE's mit 2.8er Motronic hatten serienmäßig keinen Ölkühler verbaut.
Ich würde mir dann nur zur Kontrolle eine Öltemperaturanzeige einbauen.
Wie Mr.Smith schon sagte, kannst du die Adapterplatte einfach weglassen, wenn du ohne Ölkühler fahren willst.
Das stimmt so nur bedingt, nur die letzten m2.8er hatten keinen Ölkühler, die davor schon. Wenn du den Motor viel Volllast bewegen willst (grade wenn er nicht Serie ist) würde ich zum ÖK raten, nen serien XE braucht keinen, lieber wie schon erwähnt ne Öltempanzeige
also ich hatte nen vectra a mit 2.8er der hatte nen ölkühler, der war auch zu 99,9% orginal glaube der vectra war 94er bj
Ich kann solang nicht nach irgendwo hingehen, wie ich nicht weiss, woher ich komm . . . . . . . . .
Corsa mit XE braucht keinen; es sei denn längere Vollastfahrten...dann nur mit Oelkontrolle(Temp)
Spart man sich die Anbringung des Oelkühlers und das Verlegen der Leitungen. Den M-Tech - Oelfilternippel kaufste nicht...das ist der normale vom OHC Smallblock. Den kannste von Deinem alten Motor übernehmen.
also wenn ich shcon nen wagen auf xe umbaue, würde ich nicht an den paar euros sparen, die so ein kühler kostet.
oder wieso willst du den weglassen? man baut ja keinen XE in nen corsa zum cruisen.
zum cruisen vieleicht nicht @Jojo81! Aber immer auf volllast fährt mann den ja eigendlich auch nicht. ich sag mal so wenn mann den hat würde ich den montieren, ich habe bei meinen c20xe auch einen bei gehabt und werden den auch montoeren, schaden kann es keinen
jo werd mit umbauen...
