c20ne Verkablung Vectra Kabelbaum!!!!!!
Verfasst: 24. Apr 2010, 23:19
von ultimate
Habe meinen 2 Liter nu drinne, und steh nu vor dem Verkabeln! Und das das Problem. Hab mal nen paar pics gemacht, und hoffe das hilft!!!
HIER DER STECKER VOM CORSA
UND HIER DER VOM 2L KABELBAUM. SIND AN DEM BAUM WO DER STG STECKER MIT DRAN IST. EINMAL DER STECKPLATZ VON BENZINPUMPENRELAIS UND 3 STECKER VON DENEN ICH KEIN PLAN HAB....
UND AM ENDE IST NOCH EIN ROTES KABEL DRAN, MUß DAS AN PLUS DIREKT ODER ZÜNDUNG...??
UND DIESER EINPOLIGE STECKER IST AN DER SEITE WO DER STECKER ZUR ZÜNDSPULE DRAN IS, UND ICH HAB DAFÜR KEINE BELEGUNG...
So, und wie muß nu was zusammen! Hab zwar die Schlatpläne fürn Corsa, aber nicht für den rest, und wie gesagt, die 3 Stecker weiß ich net wo hin mit...!!!! :help:
Re: c20ne Verkablung Vectra Kabelbaum!!!!!!
Verfasst: 25. Apr 2010, 01:47
von Mr. Smith
Hier findest Du die Schaltpläne von C20NEs:
http://www.vectra16v.com/slp.html
Damit sollten sich alle Stecker und Einzelkabel zuordnen und anschliessen lassen.
Verfasst: 25. Apr 2010, 10:16
von Germannova
Oft (!) muß nur Farbe auf Farbe umgelötet werden. Würde alle unklaren Stecker durchmessen wo sie enden. Vieles braucht man auch nicht; z.B. die ganzen Checkcontrol Klamotten. Lad Dir mal den genannten Schaltplan runter; damit ist das Strippenziehen kein Thema mehr.
Verfasst: 26. Apr 2010, 00:11
von ultimate
Also mit dem verkabel bin ich irgendwie trotz schaltpläne nicht klar gekommen. Hab nu das Benzinpumpenrelais gebrückt und die Kiste läuft..!!! mal guckn wie ich das nu löse.... Und die Wasserschläuche machen mir auch noch ärger. Fahre im moment ohne Thermo rum, weil sonst der ganze druck innen Ausgleichsbehälter geleitet wird....
Fahrt ihr beim NE nen andern Wasserkasten mir 3 Anschlüßen? Weil wegn der vom Corsa A hat ja nur 2....
Und denn fahr ich amds vonner Halle nach Haus und dann sowas...
Und das Vieh is Schuld dran....
Naja, denn sponsert die noch geplante Neulackierung emd meine Versicherng!!!!
Verfasst: 26. Apr 2010, 00:52
von Mr. Smith
Hab den normalen Corsa Behälter gefahren, da gabs keine Probleme.
Beim Benzinpumpenrelais prüf mal die Stromversorgung, da wird noch ein Käbelchen dafür übrig sein denke ich mal
Verfasst: 27. Apr 2010, 00:14
von ultimate
Werd mich da morgn ma glix beihängen. Hab ich heut nicht mehr geschafft wegn der ganzen lauferei mit Versicherung und Gutachter und so. Denn muß ich den erstma so hinkloppn das ich fahren kann bis die neuen Teile da sind und dann mach ich mich über den Baum her...!!!! Und den T Stück werd ich mir wohl besorgn fürn Ausgleichsbehält, weil sonst ergibt der kleine Wasserkreislauf keinen Sinn bei mir.
Verfasst: 27. Apr 2010, 01:01
von Mr. Smith
Hab das mit dem TStück drüben gelesen, kann gut sein das mir da was entfallen ist, mein 2l-Umbau ist schon 12Jahre her
Verfasst: 29. Apr 2010, 16:02
von ultimate
Jupp, T Stück dazwischen und die Schläuche nochma alle in richtiger reihenvolge angeschlossn und alles läuft. Nur Benzinpumpenrelais is weiterhin gebrückt, weil ich das irgendwie net umgeklemmt bekomm. Is aber ja eigendlich nicht schlimm, oder...????
Verfasst: 29. Apr 2010, 16:08
von Mr. Smith
Wenns der Tüver sieht wirds denke ich haarig, denn im Falle eines Schades/Unfalls könnte uU die Pumpe die ganze Zeit weiterlaufen, Sprit löppt aus usw., zudem sollte das nicht das große Problem sein.
Da gibts doch einen Verbindungsstecker Motor-KBB zu Haupt-KBB, Corsa-seitig muß es da ein Kabel geben (guckst Du Schaltplan Corsa), und am Motor-KBB-Stecker auch (guckst Du nomma Schaltplan C20NE-Spenderfahrzeug).
Mach doch mal ein Foto des Verbindungsstecker und erläutere was da noch frei ist, muss ja noch was unbelegt sein.
