verkabelung kühler
verkabelung kühler
bitte um hilfe wie muss ich die kabeln ziehen um ventilator und kühler zu verbinden also den ventilator zum laufen zu bringen welche kabeln benötige ich und wie wo mus ich anschliessen überbrücken ??? hab nen a corsa c20xe umbau .habe da null ahnung freu mich auf hilfestellung.danke!
- corsaharry
Re: verkabelung kühler
meines wissens nach benötigst du nur masse/braun... und das Kühlerthermostat als Schalter für Lüfter..Farben kann ich dir leider nicht sagen.
Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen!
also vom ventilator des schwarze an der baterie???
- Corsa a Füwa
dann läuft er aber dauer...
willst du den selber zu schalten oder was hast de vor
gruß micha
gruß micha
nein möchte normal laufen lassen bei mir sind nur 2 kabeln vom ventilator, wo die angesteckt werden weiss ich nich denk mal das was fehlt oda?? müst mir mal jemand helfen wo was angesteckt wirt und welche kabeln.danke
Schau mal hier...da kannste dir den kadett stromlauf plan runter laden...damit sollte dir geholfen sein
http://www.die-opel-tuner.de/kadett.php
ojeee
ich chek da garnixx dafür bin ich zu blöd
wer lieb und net wen man mir es erklären würde
Leider raff ich das auch net wirklich...aber hier wird dir bestimmt einer helfen können
einfach den Thermostat im Kühler überbrücken, am besten mit nem Schalter dann kannst du entscheiden ob der Lüfter laufen soll oder nicht.
http://www.gerck16.de
