Anschluss ZV
allesklar
Anschluss ZV
Beitrag von allesklar »
Hoi
Ich hoffe mir kann da wer helfen mit meiner ZV.
Also mal von anfang an ich habe mir ne ZV geholt und die eingebaut
also die stellmotoren sind drin und wenn ich die manuel betaetige funzt alles. Nun meine frage weil ich keine anleitung habe und auf dem Schaltplan nur steht + und Blinkeransteuerung.
Ich habe nun 2 Kabel für die Blinkeransteuerung und
eins für + wohin damit ?
habe von der elektrik am Corsa 0 ahnung also
wo drann mit den 3 kabeln.
wär nett wenn mir wer helfen könnt und THX im vorraus
Falti
Beitrag von Falti »
also bei mir war nur ein kabel für blinkeransteuerung da dann 2 wiederstände angelötet werden mussten das man auf 2 kabel kommt und dann an warnblink schalter 2 x angeschlossen einmal auf linke und einmal auf rechte seite
moped pott sound file
Achtung noch altes file aber jetzt geht es
allesklar
jo ok das weiss ich nun schonmal
aber weiss noch jemand wo ich mir am besten strom her hole?
Falti
Beitrag von Falti »
vom sicherungskasten klemme 30 glaub
also klemme 15 oder 30 da wo eben dauerplus drauf iss
allesklar
fuck nun hab ich die amatur oben auseinander genommen und hab den
warnblinklichtschalter von hinten vor mirmit 7 kabeln. Wo schliss ich das ding denn nun an
Hab hier mal n bild:
Bin ich hier überhaupt richtig?
Also habe 2 kabel für blinker ansteuerung
wo hin damit ?
Falti
Beitrag von Falti »
tja richtig bist da schon nur da ich das auch nur rangehoben hab und probiert bis es passt weis ich jetzt au net welche 2 kabel das sind und wie gesagt hatte ja eh nur ein kabel dafür
aber richtig bist da auf jeden fall
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
also ich hab so ne nachrüst-zv von ebay, so wie ich die anleitung verstanden hab werden die blinker relais mit den gleichen kabeln angesteuert wie die stellmotoren (also parallel zu den motoren geschaltet). zudem gabs bei mir noch die optionen dass es nur bei "auf" oder nur bei "zu" blinkt.. dazu wird nur eins der beiden kabel ans relais angeschlossen, da das relais ja eh masse bekommt..
ich muss das auch noch richtig anschliessen... viel spass
