astra f gsi16v
bei trockenem Wetter läuft er optimal, fängt es an mit nieseln macht er schon die ersten faxen und will kein gas mehr annehmen. Wollt ihn heut früh starten (übernacht regen) springt er nicht mehr an. Zündfunke und Sprit liegt an.
Zündspule hab ich schon versetzt, da die ja normalerweise unter der lufthutze sitzt.
C20xe geht bei regen aus
Gsi.... fetzt
Re: C20xe geht bei regen aus
Überprüf mal den Verteiler mit Finger. Das selbe hatte ich mal an meinem C14NZ Corsa A das der im regen nicht richtig lief bis ich die sachen gewechselt habe.
Oder bewaffne dich mal mit einer Wassersprühflasche, mach den trockenen Motor an, und besprüh vorsichtig die Teile (Kabel, Verteiler,...) nach und nach, dann siehst du evtl direkt wo er reagiert.
MfG der Benny
MfG der Benny
Also nen neuer Verteiler ist drin und daran lags nicht.
Auf die Idee bin ich auch schon gekomm mit der Wassersprühflasche un dies hab ich gerad mal getan
Hab beim KW Sensor ( Stecker Verbindung) angefangen und da hat er schon die ersten Probleme gemacht. Lasse den nun bis morgen trocknen
Gsi.... fetzt
