da die Suchfunktion nicht´s ergeben hat hier nun meine Frage zum aktuellen Problem.
Bremse ist rundum gut. Scheiben vorne neu, Beläge neu, Bremsflüssigkeit neu, Trommeln neu, Trobbelbeläge neu, Exzenter neu, Radbremszylinder neu, Federnsatz neu. Handbremse auf 4te Raste eingestellt.
Aaaber, wenn ich die Handbremse ziehe funktioniert sie zwar, ist aber nach dem lösen total labberig. Erst nach gut 10km Strecke ist sie wieder gespannt. Und das bei jeder Verwendung der Handbremse. Was kann das sein ?
Problem mit Handbremse
Hilfe ! Ich bin älter als mein Auto =:-O
- kompressormichel
Re: Problem mit Handbremse
hört sich schwer nach hängenden bremsseilen an.
schau mal nach ob die seile hinten an der eckumlenkung der hinterachse
noch schön durch die kunststoffecken gehen ,oder evtl. die seile sich da aufbröseln
Update 2014
eingeben
eingeben
die Eckumlenkungen sind drin. Handbremsseil ist straff. Nur eben nicht mehr wenn ich sie einmal angezogen habe... ;(
corsasprinter
öl mal hinten die seile, wo sie im kunstoff sitzen, das kann sein das sie deswegen nicht gut gehen versuch mal .
- DèvélS
Hatte das oben angesprochene in den ecken auch schon des öfteren.
Allerdings immer nur auf der linken seite.
Um herauszufinden ob es daran liegt ziehst du die Handbremse voll an,machst sie los, steigst aus und ziehst das Bremsseil (zwischen der ecke und der Trommel). Dann merkst du schon ob es daran liegt.
Könnte evtl. auch ne ausgeleierte/defekte Rückholfeder im Belagzusammenbau sein.
Dann würde sich das Seil erst nach einigen Bremsungen mit der Fußbremse wieder straff ziehen.
*grmpf*
Es ist die NEUE FEder ;(
Danke. Da hab´sch dann jetzt wirklich zuallerletzt geschaut....
