Rad reifen fahrwerk kombination
Sumpfmensch
Beitrag von Sumpfmensch »
ich hab schöne mangels powertech chromstahl felgen in aussicht und wollte fragen ob die kombination ohne ziehen und bördeln passt...!
-1 Liter Vergaser *g*
-75/50 fk fahrwerk
-175/50 r13
-Powertech chromstahlt 13 Zoll 7j et 25(oder 20)
passt das beim tr mit den runden radläufen ohne ziehen und bördeln?
Hoffe es kann mir jemand hefen!
Mfg martin
DèvélS
Re: Rad reifen fahrwerk kombination
Beitrag von DèvélS »
Nein passt nicht. Zum eintragen musst du ziehen.
Marsi
Beitrag von Marsi »
also ich kann dir als grobe Richtlinie mitgeben:
die Blechkante, die direkt an der Kotflügelkante liegt, nach innen legen und dann wirst du ca.
1-1,5 cm pro Seite raus müssen. Ist machbar, aber musst du eben vorsichtig ziehen.
Bei meinem hat ein Kotflügel leichte Wellen im Blech geworfen, also behutsam und nicht so ruppig ran
gehen, dann wird das auch.
Bei meinem hängen 7,5Jx15 ET19 drunter, also machbar ist vieles.
MfG Marsi
Sumpfmensch
Danke für die Antwort!
Wie schaut es dann mit 6j aus?
Mit normaler et?
Irgendwas zwischen et 20 und 45!
Welche reifen darf ich dadrauf verbauen? Sollen sich schön ziehen!
Und was ist das tiefste starre fahrwerk für den a?
MfG Martin
