hi
hat jemannd erfahrungen mit den klenen flaschen ist das ventil wiederverschließbar oder einmal aufgedreht muss man die aufbrauchen auf den ersten blick sah das einem autoventil recht ähnlich
argon einwegflaschen
Re: argon einwegflaschen
Du meinst diese 1L-Flaschen mit 60 bar? Die sind wiederverschließend.
Ja die sind wiederverschliessend. Man sollte aber den Anschluss vom Schweissgerät abmachen wenn man das Gerät/Gas länger nicht braucht, sonst ist das nie 100% dicht.
- Corsa a Füwa
ja sollte man.. kenn ick halbes jahr sehen lassen und siehe da die flasche istleer
Ja wunderbar danke für die schnelle info
ich bekomm hier nen anfall das große manometer da passt die kleine flasche nicht dran dann hab ich einen extra für die kleine flasche gekauft und da ist nur sone schlauch kupplung dran will aber einfach mit ner rohrschelle nen schlauch drauf machen warum muss man eigentlich immer alles selber bauen grrrr
