hbz umbau
hbz umbau
also die frage hab ja beim hbz kadett e oder corsa a vier anschlüsse für hinten 2 und vorne 2 würde es funtionieren wenn ich für hinten eine zustopfe und an der hinterachse ein t-stück verbaue
generell mal antworten rein zur funktion erst ranging
2. rangig vor und nachteile
wuerde sehr schlecht funktionieren, da du nur den einen anteil an drueck fuer die eine bremse aufbauen wuerdest.
in anderen worten: du wuerdest dadurch nur ausreichend bremsfluessigkeit verdraengen um eine bremsseite zu betaetigen.
fazit: dumme idee... wenn du nen vorne / hinten getrennten bremskreis haben moechtest, der servo unterstuetzt ist solltest du dir etwas anderes suchen von TAS oder www.demon-tweeks.co.uk
gruss
mattuUK
gruss
mattuUK
um was fuer ein auto geht es denn?
das wuerde schonmal helfen. wenn es dir um die servo geht, solltest du das klar machen... in dem titel steht HBZ, nicht BKV.
kannst du nicht den HBZ an die servo schrauben?
ansonsten wuerde ich dir ein "remote servo" kit empfehlen. ist im mgb und mini recht oft zu finden, und man kann es guenstig erwerben. baust 2 stueck ein und hast gleich fuer hinten und vorne, musst nichtmal mit druckminderern rumprobieren, da du bis auf die servo unterstuetzung die "inline" mit der bremsleitung verbaut wird alles so laesst wie es schon ist.
gruss
mattuUK
gruss
mattuUK
im mom bin ich etwas verwirrt
was hat der hauptbremszylinder mit der servo zu tun ???
ich hab keine servo und will auch keine auch kein abs
es geht um c kadett bei deren original HBZ hast du drei anschlüsse 1 mal für hinten 2 mal vorne jeweils 1 rechts und 1 links
nun passt aber der HBZ des kadett c oder manta b und ähnliche nicht auf den BKV des e kadett 16v
so das wär nun mal mein problem das ja eigentlich nicht in dieses forum gehört aber egal
soooo.
brems-servo ist der begriff fuer den BKV. hoffe das klaert das.
du scheinst also einen bremskraft verstaerker (sprich servo) nachruesten zu wollen.
an deiner stelle wuerde ich wenn du denn auf den bkv vom kadett e verbissen bist ne adapterplatte schaffen und dann die druckstange verlaengern, damit es passt.
ansonsten: bau doch gleich die diagonal 2-kres bremse vom kadett nach. das bisschen rohr fuer die bremsleitungen kostet doch nicht die welt, uind du hast nicht das problem, den hbz dranzuflanschen...
- Disintegrator
