F16 2. Gang fliegt raus..
Moinsen..
Folgendes Problem: Fahre nen Corsa A mit dem c20xe und dem F16 CR Getriebe.. Bei absoluter Vollgasfahrt fliegt mir immer der 2. Gang raus.. ERst fängt das Auto stark an zu vibrieren (Karosserie + Lenkrad), dann reißt es den 2. Gang raus..
Frage: Getriebe im Ar*** oder is irgend was anderes Defekt.? Fahre die originalen Vectra-Wellen ohne Einkürzung..
Mfg Casi..
Mfg Casi..
Stoppelcross Team Banana Hohen Woos
Re: F16 2. Gang fliegt raus..
schaltung richtig eingestellt
Die Gänge flutschen bei normaler Fahrt sauber rein..
aber kann ich we noch überprüfen..
hoi, fleigt dein rückwärtsgang auch manchmal raus ?
ab wann fliegt der normalerwise raus.?? XD
ich fahr selten schnell rückwärts, hauptsächlich gerade aus..
bei mir war es der rückwärtsgang der immer raus gesprungen ist, einfach mal die schaltung ein stellen dauert 5min und musst nicht mal unters auto
Wie am besten.? bin eher so für grobe sachen zuständig.. XDD
puhh auf jedenfall zu zweit
motorhaube uff 2lange verlängerungen und ne 13er nuss, augen wandern zum getriebe richtung schaltumlengung,da kommt aus der karosse ne stange die dann mit der umlenkungverbunden ist 13er schraube müsstest du jetzt sehen und lösen
dein kompanjon (zweiter man ) nimmt sich den knübel in die flosse und sche...wie soll mam die richtige position beschreiben
leicht zu mitte hin und ein wenig richtung 5 gang
am besten mal ins büchlein schauen so wirds gemacht
besser gesagt, ich kenn jmd der son buch hat.. ma sehn ob ich es krieg..
