Corsa A ATS Classic + Fahrwerk
Verfasst: 19. Sep 2010, 21:35
von Hirschi
Hallo
Ich hab mir vor ein paar wochen mal wieder einen A Corsa gegönnt und jetzt möcht ich ihn ATS Classic Felgen montieren und ihn etwas Tierferlegen.
Jetzt weiß ich nur nicht wie weit ich ihn Tieferlegen kann und welche Felgendimension ich machen kann ohne die Radläufe zu ziehen.
Also max. Tieferlegung mit max. Felgen/Reifen breite
Hoffentlich kann mir da jemand weiterhelfen
Danke im vorraus
Gruß Matthias
Re: Corsa A ATS Classic + Fahrwerk
Verfasst: 21. Sep 2010, 22:45
von Hirschi
Hallo
Hat keiner für mich eine Lösung ?
Gruß Matthias
Verfasst: 6. Okt 2010, 07:59
von S-Corsa
also ATS Classic 6x13 ET30 oder ET28 kannst du auf jeden Fall nehmen. Ein 40/40 Fahrwerk sollte kein Problem darstellen, vielleicht auch 60/40, wenn du nicht unbedingt breitere Reifen als 185er nimmst.
Bei 7x13 musst kommt's drauf an, 40/40 geht sicher auch da. 60/40 weiß ich nicht, ich bin nicht so der Fan von Keilformfahrwerken, da das zu Lasten der Fahrbarkeit geht.
Also ich habe in meinem ein Koni Gewinde drin gehabt mit 185/60 7x13, da musste ich nix nachziehen. Allerdings würde ich diese Reifen nicht im Alltagsauto fahren, ich hatte sie für die Rallye drauf. Dann eher etwas dezenteres.
Verfasst: 6. Okt 2010, 14:18
Da gibt es einfach zuviel variablen. leg dich doch erstmal mit den Felgen oder der Tieferlegung fest. Bist du bereit die Kotflügel zu ziehen usw. Mehr Infos, dann wird dir auch sicherlich geholfen.
Verfasst: 7. Okt 2010, 07:50
von S-Corsa
Ziehen möchte er nicht.
Und da der Rest, wie du schon sagst Schneefuchs, recht variabel ist, kann man schlecht eine genaue Aussage treffen.
Mit einem Gewindefahrwerk (verstellbar vorn und hinten) ist man auf der sicheren Seite, da kann man dann auch ein wenig experimentieren...
Verfasst: 7. Okt 2010, 15:29
@Corsa_Rallye: Dein Beitrag wurde mir gestern gar nicht angezeigt, sonst hätte ich mir den Beitrag gespart.
Verfasst: 8. Okt 2010, 07:54
von S-Corsa
Achso...
Die Frage ist auch, was du für ein Fahrwerk möchtest.
