Wie rechnet mann Liter in cm?
hallo leute und zwar ich möchte mir selbst baskiste baun aber da steht
zb nur immer 58liter bassreflex kiste muss man haben um den sound richtig gut zu bringen!
wie rechnet mann liter in CM oda mm???
helft mir bitte! danke!
möcht es baun fürn corsa a!
hy bin da gerhard und brauche hilfe! rund um autos!
- Disintegrator
Willst du nur wissen wieviel volumen das ist oder wie du ne box mit den Eigenschaftenb baust!?
Liter lassen sich nicht in cm umrechnen max. in cm³!
1Liter =1000 cm³
also 58liter = 58000 cm³
Im einfachsten fall wird die basskiste ein rechteckiger würfel:
Dafür gilt:
um auf breite, höhe und tiefe deiner box zu kommen mußt du nun mit der volumenangabe weiterrechnen:
Länge(in cm)*Breite(in cm)*Höhe(in cm)=Volumen(z.B. 58000cm³)
Die grundfläche bestimmst du einfach indem du einfach 2grundwerte (bestimmt durch deinen kofferraum) festlegst.
Also die grundfläche:
Basskiste soll 60cm breit und ca. 40 cm tief sein.
also: 60cm*40cm =2400cm²
die höhe bestimmt sich dann aus: 58000cm³/2400cm² =24,7cm
Ist nur ein beispiel du kannst jeden beliebigen wert ändern, um ne box für dein auto zu bauen solltest du grundfläche und volumen beachten und mit der formel aufeinander anpassen.
Soll diebox ne andere form als einen einfachen würfel haben brauchst du ne andere formel die du aus teilvolumen der kiste zusammensetzt
1Liter =1000 cm³
Dafür gilt:
- Disintegrator
Weiss zwar nicht was so einige davon halten, aber ich hab mal für die Nicht_rechen-Genies
ein Programm gefunden das frei zu downloaden ist.
hab es auch, aber noch nicht mit gearbeitet, zumindest noch nicht umgesetzt in die praxis.
Der nachfolgende Link ist der direkte download-link, also keine panik wenn sich da nur ein weisses fenster öffnet!
http://141.43.99.21/%7Efoellan/basscad.exe
ansonsten hab ich hier auch noch die seite wo der link her ist.
http://www.selfmadehifi.de/hifisite.htm
BITTE SCHÖN!!!
BITTE SCHÖN!!!
duchmesser----L-----mm höhe
-----550-------33,2------238
-----550-------30,6------188
-----550-------40,8------238
-----560-------49,2------238
-----650-------43,8------188
-----650-------58,4------338
is auch nur aus m netz geklaut
musst sonst ne firma suchen die schon fertige kisten für die
reserveradmulde anbietet
