ich habe ein Problem, die Benzinpumpe läuft nicht ... (Corsa a c20xe)
Die gemessene Spannung an den Kabeln zur Pumpe ist 0,04V
Ist evtl. das Relais def.??? wie kann man das testen??
Bin für jede Hilfe dankbar...
Gruß Bastl
fehlende spannung an der Benzinpumpe c20xe
Re: fehlende spannung an der Benzinpumpe c20xe
Einfach gegen ein anderes Relais tauschen....
ich habe einen benzinpumpen relais sockel mit 6 Kabeln
pin 30 und pin 86 führen Dauerspannung
wie kann ich denn überbrücken um zu testen ob die Benzinpumpe noch funktioniert?
Wenn dort dann Spannung ankommt weiß ich das Relais ist hinüber was aber wenn dort
keine Spannung ankommt...bin ratlos
Na steck doch erstmal ein neues Relais rein, dann weißt du mehr. Ansonsten guck dir den Stromlaufplan an, dann weißt du welche Anschlüsse du mit einer Drahtbrücke kurzschließen kannst.
juut und woher bekomme ich eins am Wochenende ??? fakt ist die Bp läuft nicht an, daß vorhandene Relais
macht nix ... würde die Pumpe gebrückt laufen wüsste ich das Relais ist hinüber und könnte mir morgen eins bestellen...
Habe diverse Foren durchstöbert bzgl. der überbrückung aber zu viele verschiedene Möglichkeiten gelesen.
Einen Plan habe ich nicht da
Also das Benzinpumpenrelais sollte ein ganz gewöhnliches sein, das du überall für 5 Euro kriegst.
so problem behoben.....
Für die Nachwelt
problem war das ich keine Spannung an der Benzinpumpe hatte... nachdem ich
das relais überbrückt hatte gab es noch immer keine Spannung an der Benzinpumpe.
Die Bp mal seperat überprüft (direkt an die Batterie) ....läuft nicht Fazit Benzinpumpe defekt.
Aber warum keine Spannung am Anschlusskabel?
Dann habe ich sämtliche Stecker im Motorraum überprüft
und am großen Runden Stecker festgestellt das er nicht richtig sitzt...
wieder neu zusammengesteckt ... und Relais schaltetwieder
Spannung kommt nun auch wieder an der Bp an*freu
Benzinpumpe hol ich morgen neu und dann sollte er wieder laufen
Gruß Bastl
Für die Nachwelt
Gruß Bastl
