				Heckscheibenwischwasser
				Verfasst: 3. Jan 2011, 21:02
				von siggipower
				hallo
 bin neu hier und bin neuer Corsa fahrer
(begeisterter) CORSA fahrer:D
so weiß von ecuh jemand wo der Schlauch für das Heckscheibenwischwasser verlegt is?
Corsa A_CC bj 90
bin sehr sehr dankbar über antworten
gruß siggi
				Re: Heckscheibenwischwasser
				Verfasst: 3. Jan 2011, 21:24
				von gnymfazz
				vom wischwasserbehälter geht der schlauch fahrerseitig in die a-säule, durchs dach und kommt hinten an der dachkante raus, bzw. wird durch den gummischlauch in die heckklappe...
ist meistens genau im knick gebrochen..
				Verfasst: 3. Jan 2011, 21:38
				von siggipower
				OKEY  das werd ich mir morgen anschauen. jetzt is schon zu dunkel. Du meinst mit am "KnicK" der Übergang von Dach zur kofferraumtür oder?
vielen dank für die schnelle Antwort.
				Verfasst: 4. Jan 2011, 09:12
				von Kurbelwelle
				ja meistens dort kontrolliere gleich die kabel mit . bei mir waren alle 3 durch . Wenn die Sicherung vom hinteren Wischer fliegt geht der frontwischer auch nicht mehr .
				Verfasst: 4. Jan 2011, 13:21
				von siggipower
				die kabel sehen eigentlich in ordnung aus.
Aber wie habt ihr das mit dem Schlauch gelöst? einen ganz neuen oder geflickt?
und wie seit ihr an den Schlauch im Dach gekommen? weil ich hab keine Ahnung wie.
				Verfasst: 4. Jan 2011, 14:18
				von XcookiX
				Hi ich klink mich mal mit ein
Du kannst entweder einen neuen Schlauch nehmen was aber etwas komplizierter wird oder du nimmst nur ein stück. Das kannst du mit so einem Adapter/Zwischenstück befestigen!(siehe motorraum wischeasserpumpe)
An den Schlauch im Dach kommst du eigentlich nur wenn du den himmel rausbaust und der wird dir dabei wahrscheinlich kaputt gehen!
Gruß, Cooki
				Verfasst: 4. Jan 2011, 15:15
				Wieso den Himmel ausbauen. Neuen mit altem Schlauch verbinden und den alten langsam rausziehen.
				Verfasst: 4. Jan 2011, 16:26
				von siggipower
				Ja so hät ich das auch gemacht, deswegen war ja die Frage ob der Schlauch fest ist also eingeclipst oder ob der nur lose im dach liegt
				Verfasst: 4. Jan 2011, 18:09
				von XcookiX
				Ach so sry! Hab dich falsch verstanden:) dachte du wolltest nur schauen ob er kaputt ist!
Dann so wie ihr sagt:)
				Verfasst: 4. Jan 2011, 18:14
				von siggipower
				NENE der is an der Heckklappe gebrochen^^ oder gerissen oder wie auch immer es genannt wird wenn ein schlauch sich enzweit hat.
Also kann ich den neuen Schlauch einfach an den alten drann machen und rausziehn oder bleibt der irwo hängen?
				Verfasst: 4. Jan 2011, 19:50
				von XcookiX
				Also ich hab gerade mal bei meinem Corsa geschaut da ich den Himmel grad drausen hab und so wie das aussieht müsste es funktioniern!
Einfach Isolierband und Stoß auf Stoß kleben, Durchziehen, fertig!
Andere Möglichkeit wie gesagt nur ein Stück erneuern, aber Neu ist sicherer!
Gruss, Cooki
				Verfasst: 4. Jan 2011, 20:48
				von siggipower
				Einwandfrei^^ dann sag ich danke werd ich demnächst machen...
es nervt mit dreckigen scheiben rum zu fahren^^
				Verfasst: 5. Jan 2011, 06:11
				von gnymfazz
				mit glück kannst du das ende im dach so mit den fingern nen stück rausziehen, ansonsten musst du den himmel hinten ein wenig lösen (achtung ist meistens sehr spröde!)..
wenn du nen komplett neuen schlauch einziehen willst, musst du das gefummel vorn (durch die spritzwand, in die a-säule) selbst machen, den rest ab a-säule bis hinten kannste so durchziehen wenn du neuen und alten schlauch miteinander verbunden hast (oder mit paketband, kabel, etc.)..
oder du holst dir wie schon vorgeschlagen so ne verbinder und flickst nen neues stück dazwischen.. ich hatte damals das stück vom knick bis zur düse neu gemacht..
und nen kabelbruch sieht man von außen nicht..
				Verfasst: 5. Jan 2011, 11:51
				von siggipower
				ich weiß  das man ein Kabelbruch nich sieht aber meistens spührt man ihn
 wenn man bisl gefühl dafür entwickelt hat
Aber man muss doch des gefumel nich machn wenn amn den neuen Schlacuh am alten befestigt und dann vorn am alten zieht bis er da is odeer ises da so eng und "knickig" das des net geht.
				Verfasst: 5. Jan 2011, 12:18
				von XcookiX
				Also wenn du komplett bis vor zur Pumpe willst empfehl ich dir das ganze gefummel im Motorraum aufdich zunehmen=) Ist einfacher weil mit durchziehen geht da nix!
Aber wenn du mal innen angekommen bist einfach zurchziehen, fertig!
Gruss, cooki
