Verschiedene Radlager an der Vorderachse??
Verfasst: 30. Jan 2011, 21:42
von Hubenbaerchen
Tach leute, Wollte heute neue Radlager für meinen corsa holen.
Also zum Teilehändler und der fragt mich dann: "64 oder 66 mm Radlage??" Auf meine frage hin wie ich das den rausfinden würde sagte er nur ausbauen und nachgucken...??? Tolle Angabe...
Wieso gibts da einen unterschied und wie finde ich herraus welche radlager ich habe ohne sie auszubauen, muss ja mit dem auto dahin um die teile zu holen und dann zum einpressen!! Bitte um hilfe vieleicht kann mir ja einer helfen.
Ist ein 91er 1,2er corsa swing
Danke schon mal und schönen gruß aus Krefeld
Re: Verschiedene Radlager an der Vorderachse??
Verfasst: 4. Feb 2011, 03:06
von Al_Marco.
Hi
Bei meinem Teilehändlern würde ich beide mitbekommen und dann das nicht ausgepackte wieder zurück geben können. Ist zwar keine Antwort auf deine Frage aber wäre ne Lösung.
MFG
Verfasst: 4. Feb 2011, 06:48
Ist zwar blöd, aber das kriegst du wohl wirklich nur raus, indem du nachschaust. Aber ist schon richtig was der Vorredner sagte. Beide mitnehmen und dann schauen. Ich frag mich nur, falls es Probleme beim Auspressen gibt, wie du das ohne Auto lösen willst.
Verfasst: 7. Apr 2011, 21:15
von Michi
Lustig. Im EPC gibts tatsächlich Radlager-Reparatursätze in 64 und 66mm.
Meines Wissens gabs die 66er Lager erst beim B Corsa. Das würde auch Sinn machen, denn es gibt für den A Corsa nur einen einzigen Achsschenkel (pro Seite...), da können wohl kaum zwei verschiedene Lagerdurchmesser passen.
Mein 12/92er A hatte auch 64mm.
Fazit: Du hast zu 99,9% 64mm Lager drin. Wenn nicht, tauschs wieder um :)
