Kabelbaum c20ne aus Vectra in Corsa
So, hab mir nu den Kabelbaum samt STG eingebaut! Im Vectra A wo der rauskommt sind kurz nach dem Stecker fürs STG noch ein abzweig mit 3 Steckern die im Vectra an den innekabelbaum angeschlosssen waren! Denn ich natürlich im Corsa so nicht habe! Kann mir jemand sagen wie diese kabel angeschlossen werden müssen! Sind insgesammt 8 stk! Hatte beim alten Kabelbaum davvon nur 4 angeschlossen, aber nu sind die Kabelfarben anders und ich find in den Stromlaufplänen die passende spalte für die kabel nicht...!!!!!!
life is to short to drive slow cars..........
Re: Kabelbaum c20ne aus Vectra in Corsa
Stromlaufpläne findest Du hier:
http://www.vectra16v.com/slp.html
Da war ich ja auch schon am stöbern!!! Aber ich find nicht den passenden Plan dafür, weil ich nicht weiß wofür diese 3 stecker sind.....
Ja das ist oft ne mühsame Sucherei, hatte ich bei meinem auch.
Was für Anschlüsse am Corsa KBB haste denn noch frei? Dann im Vectra Stromplan nachschauen welches Kabel dafür vorgesehen ist und wo es zu finden ist. Etwas pragmatischer Ansatz aber sollte zum Ziel führen.
