Nimm der Schlauch der zu Tank führt von den Tankentluftung vorne im Radkasten ab.
Tankdeckel ablassen.
Mit Druckluft und gewisse Vorsicht in der abgenommene Schlauch reinpusten und hören ob der Tank entluftet über den Füllrohr.
Wenn das alles passt dann ist die Seite der Entlüftung OK. Kontroliere unter dem Auto ob die Schüche keine Knicken aufweisen oder andere Beschädigungen.
Achte drauf das die Entlüftung-Kohlstoffilter von dem Radkasten auch am Motor/Ventil angeschlossen worden ist (dunne Schlauch) und das der Filter nicht verstopft ist. Also auch der Dicke Schlaug der zum Träger führt sollte frei sein.
Wenn das Problem beim Tanken entsteht das du nur Klickweisse tanken kannst dann kann es ein ganz anderes Problem sein.
Der Auslaufverhinderer im Tank kann sich verklemmen. Das ist einen Plastikkugel.
Wenn sowas passiert beim Tanken einen Kurzen schlag am Tank beim Anschluss zum Füllrohr geben und dann soll er wieder raus springen. Tanken geht danach einwandfrei.
Ich habe das selbst erlebt mit mein TR.
