185 65 R14 auf Corsa A
Wollte fragen, ob einer diese Kombination schon fährt? Habe Reifen übrig und wollte die drauf machen, will aber nix an der Karrose nacharbeiten meint ihr das geht ?
Corsa A C12NZ Originale 45 PS mit GSI Alus
Mein Projekt http://forum.corsa-a.de/viewtopic.php?f=37&t=20818
Re: 185 65 R14 auf Corsa A
Bei den 185er haste normal eine 55 oder 60 Serie, das mit einer 65er wird heftig.
Ich hab die 165/65 drauf und der Durchmesser ist ja auch nur 3 cm mehr ich werd probieren wollte aber schonmal nachhören ob das schon jemand gemacht hat. Die sollen auch auf die GSI Felgen drauf.
Du hast im Durchmesser 30mm mehr, das ist im Umfang einiges, da musst mal sehen ob du überhaupt einen Tacho findest den du nutzen kannst, es geht sich ja nicht nur da drum obs in die Radhäuser passt.
185/60 14" = Umfang 1813,7mm
185/65 14" = Umfang 1871,8mm
Das mit Tacho ist kein Problem. Hab da nen Gsi Tacho drin und der zeigt eh was der will. Außerdem ist der Corsa in Polen zugelassen und wird da genuzt, deswegen spielt der Tacho erstmal keine Rolle. Will halt nur die Karrose ne antasten der soll net verbastelt werden sondern original wieder relativ günstig aufgebaut werden.
Hallo!
Gibt die beiden Reifengrößen mal hier ein http://www.team-corsa.de/rechner.htm !
Da kannst du mal schauen wieviel Abweichung du hast.
Mfg.
Mfg.
Hi, ich will die gleiche größe fahren, auf Original GSI Alus, hat denn keiner die größe Eingetragen oder irgendein Gutachten?
die sind 2 prozent größer als die gsi standart bereifung.
wenns ein gutachten dafür geben würde, würde immer ne tachoangleichung als bedingung drinnenstehen.
obs ohne ziehen druntergeht, ist auch von der felge abhängig.
mit ner 5,5j mit et 49 kann ichs mir vorstellen.
c20ne
Was ich nicht versteh ist dass der Reifen höher sein soll, aber der Querschnitt ist doch der gleiche !? Nur Breite ist anders. Schöne Sch.....
- DeeJay2005
Der Querschnitt ist immer relativ zur Breite angeben, soll heißen bei den GSI's 65% von 165mm = 107,25 mm und bei den 185 sinds 120,25 mm.
Ich probiere es mal. Tacho ist mir relativ egal wegen der polnischen Zulassung. Und außerdem geht der mir sowieso um ca. 20 vor. ill den Corsa nur original aufbauen und deswegen will ich die Radläufe nicht ziehen. Der Originalzustand soll lediglich mit ne Tieferlegung und lackierten Stoßstangen aufgefrischt werden. Hoffe das mit den Rädern klappt. In 4 Wochen wissen wir mehr, werde dann berichten und mein Projekt beginnen lassen
Ich hb mir jetzt Tüv-fähige Reifen besorgt und wenn ich Tüv hab mach ich die 185er drauf da der Vorbesitzer sowieso gebördelt hat.
Mach dann mal Bilder und stell sie rein
Mit dem Serienfahrwerk passen die 185/65/14 ohne Probleme und ohne, dass man bördeln muss.
